В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке, файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан.
Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП.
А вот такое распределение по глубине получается при аналитическом решении контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :)
ты уверен что пластины способны работать на удар?
в вторых непонятно как ты программируешь обработку. по идее проходы должны начинаться с квадратных и плавно переходить в форму детали
Добрый день! Есть заготовка (квадрат) 07Х16Н6 после термички 35-42 HRC с большими припусками. Проблема с черновой обработкой (из квадрата нужно предварительно сделать контур детали). Пробовал насадную фрезу с пластинами АОМТ для обдирки, на скоростях 100м/мин Fz 0.1 Ap1.5, Пластины очень быстро выходят из строя (Скалываются). Пробовал 60м/мин на тем же режимах, живут чуть больше и тоже скалывается режущая кромка.
Пробовал хайфид LNMU0303ZER по нерже, с маленькой глубиной резания и большой подачей, Vc 80мм/мин, ae=70% ap= 0.4 fz= 0.55 Пластина стирается моментально. При больших скоростях, пластина скалывается.
Более мене работает на режимах Vc=80 ae=60-70% ap 0.5 fz=0.35-0.4. Но всё равно. режущей кромки хватает мин на 15-20 работы.
Если кто-то обрабатывал что то похожее, что можно попробовать? Рассматривать пластины с более тупой и прочной геометрией или уменьшать скорости резания до 50-60?
Так сиса вроде сама отслеживает, и когда можно включает. "Симметричый случай" - это вроде к решалке относится, а не к параметрам контакта. И автообновление вроде по умолчанию стоит.
Нелинейность сама по себе плохо считается под жестким нагружением, а контакт и подавно.
Щас вспомню... Это 2010 год. Примерно сися-10, ворчуна еще не было вроде.
Ну это еще ни о чем не говорит.
Register a new accountSign in
