Баг в SW21 - пропадает Графическая область (окно вида детали)
UPM_Magnet
Здравствуйте, люди добрые
Установил себе  SW21 (раньше пользовался SW18) и столкнулся с такой пр
облемой.
Открываю Сборку (см. файл)
в Сборке выбираю Деталь и открываю ее в новом окне.
Окно Детали открывается, Дерево построения есть, а Графической области - нету (соответственно, изображения детали нету)
Главное, что часть Деталей в Сборке открываются нормально, а часть - с такими же проблемами
Помогите, пожалуйста,  разобраться в чем проблема и как ее устранить ?
Edited by UPM_Magnet
17 часов назад, UPM_Magnet сказал:
Возможно стоит сбросить настройки программы, вероятно программа взяла лишку настроек от старой версии и не смогла их переварить.
Можно попробовать штатные варианты сброса настроек (Мастер настроек Solidworks) или скропировать настройки с другого компьютера, где всё работает:
https://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_copy_settings_wizard.htm?_gl=1*1x0tcgm*_up*MQ..*_ga*MTg3MTgzMjkyNi4xNzI4ODg4MDYx*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyODg4ODA2MC4xLjAuMTcyODg4ODA2MC4wLjAuMA..
Как вариант зайти реестр Windows (regedit.exe) Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ и переименовать все папки Solidworks для всех версий (например, в _Solidworks или не оставлять обратного пути и сразу удалить), после запуска Solidworks ветка будет создана заново с настройками по умолчанию.
Потыкаться и посмотреть что будет:
Отключить (включить) OpenGL.
Отключить (включить) перспективу.
Еще есть новая  опция  — Enhanced Graphics Performance. Повышенная производительность графики в настройках качества изображения.
Отключить (включить) аппаратное ускорение.
С уважением Слепцов Петр
1 час назад, PETR_1 сказал:
Это делал
не помогло
3 часа назад, Kelny сказал:
и это не помогло
вот мои настройки. Выгружал только параметры системы. Версия та же 2021 sp5.1
@UPM_Magnet , попробуйте
swSettings_sp5.1_parameters.sldreg
Edited by Jesse
Проблема не связана с изображением
Проблема в том, что даже Графической области нету
20 минут назад, Jesse сказал:
swSettings_sp5.1_parameters.sldreg 335 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Попробовал
не помогло
Графической области в открываемой детали нету
42 минуты назад, UPM_Magnet сказал:
тогда скорей всего драйвер. Конкретно для этой версии замечал существенное влияние драйвера. У меня ноутбучный проц. Бывали всякие глюки...
Edited by Jesse
скорей всего соглашусь
вот что я сделал
нажал F9 - пропало дерево, а граф область появилась
значит дерево полностью закрывало область
а сузить это дерево (чтобы не закрывало Граф область) пока - никак не получается
ААА ВОТ ОНО ЧТО, МИХАЛЫЧ
 слева монитора  появилась "ямочка", за которую потянул - и вытянул дерево
тепер все нормально
спасибо всем, кто помогал
    • a_schelyaev
      Ваши поляры ценны настолько, насколько вы понимаете физику моделируемого процесса и используемый инструмент моделирования. И вы не демонстрируете владение техническими и методическими нюансами внешнего обтекания профиля/крыла. Вы автоматизировали бардак и теперь плодите его в огромных количествах, красиво разложенный на графиках. А нарцисстическая форма подачи себя отпугнула аборигенов форума.
    • konstruktorig2025
    • konstruktorig2025
    • t1Ma
      Так оставьте всё как есть. Если у вас будет ошибка предупреждения, значит температура двигателя достигла реально 80 градусов. что уже много.  и 100 градусов по аварии. То что надо.
    • konstruktorig2025
      замоделил кольцо и крышку.   создал сборку из кольца потом вставил крышку и привязал полностью чтобы не было минусика возле названия детали в дереве.   при редактированнии детали и она и эскиз находятся на месте,   а когда нажимаю редактировать эскиз фантом действительно разворачивается на 90 градусов, хотя эскиз остается на месте.     раньше как то не обращал на подобное внимания. видимо не редактировал детали вращения прямо в сборке. я редко так редактирую. обычно открываю деталь в отдельном окне чтобы не мешали другие детали и редактирую там.     так небе не говорили как создавать сборку. тебе говорили НЕ СОЗДАВАЙ ДЕТАЛИ В СБОРКЕ- а создавай их отдельными файлами а потом вставляй в сборку.
      Вам явно не нужны мои поляры. В сад!
    • a_schelyaev
      Только лично добытая информация имеет истинную ценность.)
