Всем привет! У нас похожая ситуация, помогите, чем сможете... Не грузится токарник. Предыстория непонятна, пришли после выходных, не грузится, оператор говорит ничего не делал. Бэкапа нет от слова "совсем". Подскажите можно ли восстановить?
Уменьшать до 40.
Для обработки жаропрочки нужны пластины с позитивной геометрией, она как и титан, при обработке притупленным инструментом уплотняется.
В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке, файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан.
Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП.
А вот такое распределение по глубине получается при аналитическом решении контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :)
ты уверен что пластины способны работать на удар?
в вторых непонятно как ты программируешь обработку. по идее проходы должны начинаться с квадратных и плавно переходить в форму детали
Добрый день! Есть заготовка (квадрат) 07Х16Н6 после термички 35-42 HRC с большими припусками. Проблема с черновой обработкой (из квадрата нужно предварительно сделать контур детали). Пробовал насадную фрезу с пластинами АОМТ для обдирки, на скоростях 100м/мин Fz 0.1 Ap1.5, Пластины очень быстро выходят из строя (Скалываются). Пробовал 60м/мин на тем же режимах, живут чуть больше и тоже скалывается режущая кромка.
Пробовал хайфид LNMU0303ZER по нерже, с маленькой глубиной резания и большой подачей, Vc 80мм/мин, ae=70% ap= 0.4 fz= 0.55 Пластина стирается моментально. При больших скоростях, пластина скалывается.
Более мене работает на режимах Vc=80 ae=60-70% ap 0.5 fz=0.35-0.4. Но всё равно. режущей кромки хватает мин на 15-20 работы.
Если кто-то обрабатывал что то похожее, что можно попробовать? Рассматривать пластины с более тупой и прочной геометрией или уменьшать скорости резания до 50-60?
Так сиса вроде сама отслеживает, и когда можно включает. "Симметричый случай" - это вроде к решалке относится, а не к параметрам контакта. И автообновление вроде по умолчанию стоит.
Нелинейность сама по себе плохо считается под жестким нагружением, а контакт и подавно.
Щас вспомню... Это 2010 год. Примерно сися-10, ворчуна еще не было вроде.
Ну это еще ни о чем не говорит.
Register a new accountSign in
