Напряжения и деформации в раме , критерий прочности.
gemini74
Всем здравствуйте.
Не пойму в чем  я ошибаюсь. Сделал расчет небольшой сварной рамы. Рама из квадратных труб 90х90х5. Сталь 20.  sт=250 Мпа.
Нагрузка – в виде емкости 18т . Max напряжения показаны на стр 10 и равны 713 МПа. Есть эпюра перемещений . На раме показывает посредине балки ~1 мм. Но эквивалентные по Мизесу превышают предел текучести. Материал "потек".  Почему деформация тогда такая маленькая?
Jesse
51 минуту назад, gemini74 сказал:
материал потёк лишь в небольшом угле. В общем, сегодня ваш словарный запас технических слов пополнится термином "сингулярность".
Enjoy
Если кратко, то в большей части конструкции ваши напряжения 100-200 МПа (см на цветовую шкалу)
p.s.: Для расчета не обязательно было моделировать ёмкость. Такие штуки заменяют усилиями, либо сосредоточенными массами с силой тяжести
Edited by Jesse
gemini74
5 минут назад, Jesse сказал:
Enjoy
Спасибо за ответ. Но что с ней делать с этой сингулярностью? Это реальное понятие в сопромате и МКЭ?  Не понимаю чему , как теперь доверять расчетам simulation. Вы можете подсказать по каким критериям оценивать достоверность расчетов? Как убрать эти сингулярности?
Я знаю про массы. Это для наглядности.
Edited by gemini74
Jesse
3 минуты назад, gemini74 сказал:
вы по ссылке то прочитали?)
там в спойлере
Jesse
35 минут назад, gemini74 сказал:
О чем речь? по какой ссылке?
48 минут назад, Jesse сказал:
Enjoy
тык
Orchestra2603
22 hours ago, gemini74 said:
713 МПа.
У вас же рамная балочная конструкция! Почему по сопроматовским формулам не прикинуть?
Ясно, что самая загруженная часть - это поперечнын балки под баком. Приблизительно можно считать, что она по заделана по обеим концам. Тогда там макс. изгибающий момен по середение пролета и в заделке, и он равен и там, и там P*L/8. Можно считать нагрузку от бака как приблизительно сосредточенную силу по середине в 1/4 от веса бака. Судя по всему, у вас пролет балки примерно 2 м. Макс. перемещения в 1.1 мм в центре пролета как раз получаются для жетско заделанной (по обоим концам) балки при пролете 2.066 мм. Думаю, что плюс-минус такая модель рабочая.
Так вот, если с параметрами вашего сечения прикинуть макс. изгибные напряжения на стыке труб и по середине, то там получается 242 МПа. Конечно это все грубо на коленке, но опять же, +/- 20% должно быть так. Если у вас 250 МПа предел текучести, то я бы стал думать, как подкрепить конструкцию. Может, ферму нормальную сделать. И надо бы еще на устойчивость проверить вертикальные и наклонные балки... Мало ли.
Если считать в балочной постановке, то сразу станет легче. И считать, и результаты смотреть. На худой конец, если хотите всякие локальные эффекты ловить (например, закручивание, потеря плоской формы изгиба и т.д.), то оболочками можно. Все равно меньше возьни с сингулярностями будет.
UPD... На стыке двух соседних поперечных былок там же будет векторно складываться напряжения от изгибов двух балок. Т.е там примерно в 1.4 (в sqrt(2) раз) будет больше. Тогда там вообще критично может быть. Надо тогда по-честному раму считать.
Edited by Orchestra2603
Fedor
Все зависит от того на каком пространстве функций решать.  Если еще учитывать концентрацию напряжений c коэффициентом 2-3  то много и получится. :)
Логично посмотреть область на которой большие деформации. Если она небольшая то так как прогибы это интеграл по деформациям и понимая интеграл по Лебегу малыми областями можно и пренебречь :)
Edited by Fedor
      а вы поставьте в посадочное место рг патрон и ткните центровкой  пруток там ваши 0.2 будут а глаз видны потому что у нас 3де пространство и есть еще ось у
    • power-1976
      Просто тогда непонятно почему если часики по x и z показывали в ноль то почему осевой блок получается смещается? Он что по отдельным законам живёт?
    • RokiSIA
      Так с этим я категорически согласен   две смены работы плюс новые штифты выточили, позавчера только голову с болтов на суппорте снесли.   Поставите часы на шпиндель и прокатайте по скалке или по посадочному месту все станет ясно сразу. У вас резец выше или ниже центра. Когда двигаете по X режущая кромка должна попасть точно в центр детали. Так вот как она по научному называется а мы ее зубчатым венцом называли, пойду умничать теперь
      @RokiSIA и еще резьбовые соединения это соединение с зазором и планшайба рг может смещаться от удара как по х так и по у и даже могут стать маленько кривыми и поэтому их надо менять а планшайба тоже требует регулировки. а если удар незначительный то ослабив планшайбу можно ее  вернуть в правильное  положение
    • power-1976
      РГ снимали штифты в норме винты не сорвало .удар не значительный. Только сервисники вообще не обкатывали осевые блоки . Только по х и z прокатили собрали. датчик поворота РГ не могли долго выставить . И все и уехали. На ренешоу инструмент только на 1/3 датчика пластины а должен быть на 1/2. Размеры на 0.2 по х и бобышка хотя торцовка уходит на минус 3.2 от нуля.
      я как раз вам это хотел написать. регулярно выставляем и обкатываем и весь процесс я представляю а для вас он снят на видео многими каналами ютюб посмотрите на досуге сли забыли как это делается. если несоосность высокая а удар был значительный и муфта хирта на штифтах то вас ожидает длительный процесс ремонта. я написал что есть разные способы регулирования но результат должен быть один соосность шпинделя и и посадочного места инструмента рг.
      АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Смотреть полностью
    • RokiSIA
      Походу вы никогда не выставляли РГ На токарниках после удара и не представляете что значит РГ ниже центра. Подойдите к станку и посмотрите что будет если РГ поднять или опустить не по X а перпендикулярной оси Y (которой на станке нет) при этом по Х должна быть точная соосность.
      сверло должно быть выставлено по центру шпинделя планшайбой рг и после удара или ремонта это обязательная операция.  как сверло в рг крепится вы видимо не знаете если  посадочное место оправки сверла не по центру то и сверло тоже будет е по центру и никакими подкладками по мнимой оси вы это не исправите    может обкатывать центроискателем или конусами совмещать или центровкой тыкать зависит от того  с какой точностью вы хотите это сделать на глаз или по приборам!   проблема в том что это должны были сделать сервисники. вряд ли оператор станка будет ослаблять планшайбу и выставлять да и  не его это дело.
    • RokiSIA
      Вы не ведаете о чем говорите, вершина сверла и передняя грань проходного резца это одна точка в плоскости Y и она центр шпинделя. Будет выше будет шпинек ниже рез будет не рез а скобление и слом пластины. В чем проблема взять скалку и обкатать или хотя бы по отверстию в РГ
