DMU80P Duoblock нужен образ жесткого диска
mortinio
Прошу помощи. Нужен образ диска на станок DMU80P Duoblock система Heidenhain 530. В связи с проблемой описанной здесь:  https://cccp3d.ru/topic/199206-dmu80p-состояние-инструмента-неизвестно/
@mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны
 *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv
*** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.
  L      K_2
  =      B_SKZ_Tooldef
  L      MG_Request_Tooldef -M19834
  AN     MS_T_Strobe -M4073
  AN     MG_Latch_T_Strobe -M1285
  AN     MG_M77_aktiv - M19241
  AN     MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074
  AN     MG_TDS_AKTIV -M1272
  AN     MG_Request_TIN - M19873
  AN     MG_Request_WZ_Ablegen -M19878
  AN     MG_Request_WZ_Abholen -M19880
  AN     MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874
  AN     MG_Request_TOUT -M19870
  AN     MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898
  AN     MG_WM_Mode_aktiv -M19895
  AN     MG_WZ_Transport_aktiv -M19914
  EMT
если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
mortinio
21 час назад, gudstartup сказал:
По факту программа должна переписать номер инструмента из
LBL _1_Tooldef_speichern
  L      WS_Werkzeugnummer -  W264
  =      WG_Toodef_Werkzeugnummer_gespeichert - сюда  W8518     WG_Toodef_Werkzeugnummer_gespeichert
если конечно я нашел именно тот модуль который отрабатывает у вас -без трассировки очень сложно а ее надо на месте проводить
10.10.2024 в 16:44, andref сказал:
Хмм... интересно, а на табличке   блока main computer у вас что написано? У меня MC422C
  Скрыть содержимое
У нас такой же номер .МС422С
Уважаемый gudstartup .Я не имею таких навыков и знаний как у Вас, для меня это темный лес . Разве что я покажу эти моменты сервисинженеру который к нам приезжал, и он сможет что-то сделать...
1 час назад, mortinio сказал:
именно для этого я вам и описываю все эти моменты - пересылайте ему может это сократит время поиска решения
запустив вашу plc на симуляторе однозначно понятно только то что она не оказывает никакого влияния на статус инструмента и первичным в отсутствии определенного номера инструмента является ошибка DCM
несмотря а ошибки инструмент все равно отображается там где положено.
@mortinio Я бы предложил следующий алгоритм.
1.Удалить  pLC раздел
2.Переустановить систему c с параметрами по умолчанию и записать в SYS:\TOOLDATA.SAV
3.После этого на экране появится номер инструмента.
4. Установить  в файле параметров MP7300=0
5. Должна появится ошибка DCM Collision: а номер инструмента должен пропасть.
6. Установить  в файле параметров MP7300=5 номер инструмента должен появится
6.Залить раздел сохраненный раздел PLC .
7. Установить диск и загрузиться.
8. Смотреть что будет!!!:biggrin:
mortinio
Проблему решил сам. Методом тыка-почитал сервис-мануал и менял параметры связанные с Tool Call.Всем спасибо за помощь.
Edited by mortinio
mortinio
Что менял: W262, W264, W266, M4522, M4073, M4074, M4093, M4094, M4095, M4156,M4520,M4521,M4539,M4540,M4542,M4547
Edited by mortinio
mortinio
Ещё добавлю что обнаружил: при копировании TOOLDATA.SAV  в раздел SYS, станок тупо удаляет этот файл, только после того как система нормально заработала этот файл сам  создался системой, так что принудительное копирование его в систему безрезультатно.
Edited by mortinio
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
    • Юрий Деточкин
      У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
