Задняя бабка из противошпинделя
 Всех приветствую.
Подскажите, может быть кто то знает как можно использовать ось противошпинделя в качестве задней бабки? Это именно ось (Е), двигается по координатам. Нужно как то внедрить вращающийся центр. Станок с двумя шпинделями и двумя револьверами.
30 минут назад, Клиент сказал:
Зажимаешь в патроне противошпинделя вращающийся центр, предварительно, добавив эту конструкцию в кинематическую модель станка, что бы была возможность переключения в твоём CAM Противошиндель/Задняя бабка... ну и всё. Или я что то не вкуриваю?
Если задняя бабка упрётся в деталь, то скорее всего будет ошибка. Нужен режим работы по заданному усилию. Есть ли он, зависит от ЧПУ/приводов.
Либо пытаться обойти это подпружиниванием центра.
45 минут назад, mmaag сказал:
Вы меня правильно поняли. Подпружинивание не серьезно
20 минут назад, Клиент сказал:
Ну тогда только опыным путем, при наладке зажимаем центр в патрон небольшим усилием, пождимаем деталь центром, центр упираясь в деталь входит в патрон. Патрон зажимаем необходимым усилием.
Запоминаем позицию оси E, задаем ее в УП.
Все эти предположения очевидны, но они не для всех случаев. Так то я предположил, что кто-то умнее меня придумал полноценное решение.
1 час назад, Клиент сказал:
Зря Вы так. Есть хорошие подпружиненные центра с хорошим усилием, это ничем не будет отличаться от поджимом приводом с неким усилием - разве что не так вариативно и отсутствует контроль уезжания детали от центра.
41 минуту назад, Steel_in сказал:
Это прям супер сурово :) Колхозный вариант - G31 по усилию, но это именно колхоз - потому что не будет контроля уезжания вообще, как и постоянного поджима. Если принять деталь и основной шпиндель идеально жёсткими, уехала деталь на сотку - всё, люфт.
Единственный нормальный вариант, который мне известен - по кастомному G или М коду переводить эту ось в управление из ладдера, где соответствующими функциями обеспечивать сначала движение оси на какое-то заданное расстояние до достижения заданного усилия, с выдачей ошибки если весь путь пройден, а усилие не достигнуто. И затем - давление с этим заданным усилием, с контролем текущего положения относительно того, в котором усилие было достигнуто - и выдаче ошибки в случае если разница между этими положениями превысит заданную максимальную. Это, очевидно, защита от заталкивания детали в шпиндель.
Честно говоря не понимаю, почему Фанук до сих пор не сделал под это стандартную функцию. Или сделал, а я не в курсе)))))
Вопрос поджима ЗБ, у которой полноценная ось обсуждался много раз на этом форуме и на чипе, @Клиент поищите. Как минимум ладдэры и макросы для варианта с G31 выкладывались. Почти уверен, что на практикалмашинисте или снсзоне видел полноценный ладдэр, обеспечивающий постоянны поджим с контролем уползания, но за давностью уже не вспомню деталей.
Изменено пользователем Killerchik
С пружиной бывают серьёзные решения. В некоторых случаях при большой переменной осевой нагрузке пружина будет проще и надёжнее, чем чпу.
Запросите производителя станка или чпу, может что предложат. В синумерике это опция, например.
Изменено пользователем mmaag
Раз это противошпиндель, значит есть возможность перехвата детали от главного шпинделя к сабшпинделю, в результате которого происходит синхронизация двух шпинделей не только по оборотам, но и по углу ,просто подьехать и схватиться за край детали и работать с ней не выключая синхронизации, во время которая противошпиндель работает по оси Z сихронно с осю Z главного шпинделя, и нет необходимости дополнительно управлять сабшпинделем в этот момент. У нас на токарных автоматах с фануком делают детали с длиной в 50-70 диаметров.
19 часов назад, Killerchik сказал:
Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
2 часа назад, Steel_in сказал:
21 час назад, Killerchik сказал:
В общем, пружина может быть и электронной :)
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
      Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.   Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
    • Leon
      Да, сама таблица создается и вставляется солидом почти мгновенно. Это вот потом с ней тяжело. Я думал об этом, но все-таки решил пойти по пути максимального использования функционала самого солида. Основная идея была в том, что документы, оформленные в SWPlus могли просматриваться и даже редактироваться без установленного SWPlus, что удобно при передаче куда-то на сторону. Терять связи при сохранении в ворд или эксель тоже не хотелось. Будем надеяться, что солид поправит эту тормознутость своих таблиц. Так как это больше похоже на баг. Просто где-то не отключено автообновление и перестроение при изменении ячеек.
    • MagicNight
      Вот думаю с чего начать! Куда идти? Поэтапную технологию бы раздобыть. В каком режиме, куда нажимать.
    • Leon
      У вас в настройках солида для нулевого количества стоит "-". Поменяйте на пустой.   Я так и делаю. Плюс к этому еще некоторые штуки, рекомендованные в хелпе по API. Но это помогает очень слабо.
      Конечно можно, создаете шаблон спецификации с добавленными всеми нужными Вам свойствами. Вставляете этот шаблон в сборку - сохраняете полученную таблицу как файл Экселя, в нем же сортируете как душе угодно )
      Среди программ в пакете Рени Инспекшн Плюс есть макросы для "печати" в файл - как в стойку, так и по RS-232. Если всё в плоскости XY - подойдут стандартные векторные макросы из того же пакета. Написать УП можно будет в многих КАМах, даже в моём любимом убогом СолидВорксКАМе есть измерение по вектору.
    • kvin
      Проблема в разделителе : где-то точка, где-то запятая...
