Задняя бабка из противошпинделя
 Всех приветствую.
Подскажите, может быть кто то знает как можно использовать ось противошпинделя в качестве задней бабки? Это именно ось (Е), двигается по координатам. Нужно как то внедрить вращающийся центр. Станок с двумя шпинделями и двумя револьверами.
30 минут назад, Клиент сказал:
Зажимаешь в патроне противошпинделя вращающийся центр, предварительно, добавив эту конструкцию в кинематическую модель станка, что бы была возможность переключения в твоём CAM Противошиндель/Задняя бабка... ну и всё. Или я что то не вкуриваю?
Если задняя бабка упрётся в деталь, то скорее всего будет ошибка. Нужен режим работы по заданному усилию. Есть ли он, зависит от ЧПУ/приводов.
Либо пытаться обойти это подпружиниванием центра.
45 минут назад, mmaag сказал:
Вы меня правильно поняли. Подпружинивание не серьезно
20 минут назад, Клиент сказал:
Ну тогда только опыным путем, при наладке зажимаем центр в патрон небольшим усилием, пождимаем деталь центром, центр упираясь в деталь входит в патрон. Патрон зажимаем необходимым усилием.
Запоминаем позицию оси E, задаем ее в УП.
Все эти предположения очевидны, но они не для всех случаев. Так то я предположил, что кто-то умнее меня придумал полноценное решение.
1 час назад, Клиент сказал:
Зря Вы так. Есть хорошие подпружиненные центра с хорошим усилием, это ничем не будет отличаться от поджимом приводом с неким усилием - разве что не так вариативно и отсутствует контроль уезжания детали от центра.
41 минуту назад, Steel_in сказал:
Это прям супер сурово :) Колхозный вариант - G31 по усилию, но это именно колхоз - потому что не будет контроля уезжания вообще, как и постоянного поджима. Если принять деталь и основной шпиндель идеально жёсткими, уехала деталь на сотку - всё, люфт.
Единственный нормальный вариант, который мне известен - по кастомному G или М коду переводить эту ось в управление из ладдера, где соответствующими функциями обеспечивать сначала движение оси на какое-то заданное расстояние до достижения заданного усилия, с выдачей ошибки если весь путь пройден, а усилие не достигнуто. И затем - давление с этим заданным усилием, с контролем текущего положения относительно того, в котором усилие было достигнуто - и выдаче ошибки в случае если разница между этими положениями превысит заданную максимальную. Это, очевидно, защита от заталкивания детали в шпиндель.
Честно говоря не понимаю, почему Фанук до сих пор не сделал под это стандартную функцию. Или сделал, а я не в курсе)))))
Вопрос поджима ЗБ, у которой полноценная ось обсуждался много раз на этом форуме и на чипе, @Клиент поищите. Как минимум ладдэры и макросы для варианта с G31 выкладывались. Почти уверен, что на практикалмашинисте или снсзоне видел полноценный ладдэр, обеспечивающий постоянны поджим с контролем уползания, но за давностью уже не вспомню деталей.
Изменено пользователем Killerchik
С пружиной бывают серьёзные решения. В некоторых случаях при большой переменной осевой нагрузке пружина будет проще и надёжнее, чем чпу.
Запросите производителя станка или чпу, может что предложат. В синумерике это опция, например.
Изменено пользователем mmaag
Раз это противошпиндель, значит есть возможность перехвата детали от главного шпинделя к сабшпинделю, в результате которого происходит синхронизация двух шпинделей не только по оборотам, но и по углу ,просто подьехать и схватиться за край детали и работать с ней не выключая синхронизации, во время которая противошпиндель работает по оси Z сихронно с осю Z главного шпинделя, и нет необходимости дополнительно управлять сабшпинделем в этот момент. У нас на токарных автоматах с фануком делают детали с длиной в 50-70 диаметров.
19 часов назад, Killerchik сказал:
Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
2 часа назад, Steel_in сказал:
21 час назад, Killerchik сказал:
В общем, пружина может быть и электронной :)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mmaag
    • Fixedes
