В одном исполнении два варианта размера
В зависимости от определённого параметра один и тот же размер в исполнении детали различается. Как правильно должна быть оформлена конструкторская документация? Как два варианта одного исполнения или как два отдельных исполнения?
23 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Может в вашем случае подходит это: ГОСТ Р 2.109-2023 п. 10.4.3
43 минуты назад, semsv сказал:
Возможно и подходит. Но ничего не понятно. Делать то что?
2 минуты назад, aleksejkolinko сказал:
Делать то что?
Вам решать. Из ваших исходных данных сложно что-то рекомендовать однозначно.
Только что, semsv сказал:
Есть много исполнений. В каждом исполнении два варианта размера. Зависит от усадки. Если усадка такая, то размер такой, если другая, другой. Но в огромной таблице Excel это записано одним исполнением. В чертёж таблицу Excel не внесёшь. А в модель можно вставить таблицу. Но как это правильно сделать? Как оформить таблицу? Сделать дополнительное исполнение к каждому размеру или сделать вариант к исполнению?
Хм, смущает усадка. От чего зависит, от технологии? Может тогда и п.10.4.2 применим...
Если бы не усадка, то всё просто - п. 10.4.3
Давайте подождём еще коллег, случай неординарный, любопытно)
56 minutes ago, aleksejkolinko said:
Зависит от усадки.
А усадка почему разная? Материал разный ?
У нас (на предприятии) принято при смене материала - давать новое/другое обозначение.
26.09.2024 в 09:16, aleksejkolinko сказал:
Исполнение - это одно самостоятельное изделие.
Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение.
Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.
А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
Изменено пользователем brigval
      В справке рекомендуется удалять все отверстия и неровности из профиля. Я сам посчитал (SW2018) - если конечный элемент - балка, то отверстия не учитываются. Выход - моделировать поверхностями, конечный элемент - оболочка
    • ГЕЛА
      На уровне геометрии (перейдя из вкладки статический во вкладку модель)- возможно по этому на сетке нет отверстия. Хотя при жесткой заделке со всех сторон порвать две полки  - возможно и верно читает. Вопрос - а почему нет отв в сетке.
    • ANT0N1DZE
      Смоделировали в смысле в конечно-элементной модели, а не на уровне геометрии.
      Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
    • ГЕЛА
      Вырезал в детали.  Операция - Вытянутый вырез.
    • mortinio
      Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
