Medidata Extends Its Commitment to the Patient Experience with the Launch of Patient Payments
By
Bot,
in Новости 3DS
Recently Browsing 0 members
Сообщения
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.By Jesse · Posted
В следующий раз буду форсить этот вариант, даже когда потребуют за 2 дня ответ дать) -
By gudstartup · Posted
Это за хранение на секретном складе и рытье тоннеля для скрытной поставки из Германии! Я бы назвал это PilZ эффект! -
By brigval · Posted
Тексель 1.69 В версии 1.69 Добавлено: Вставка очередной литеры в ОН (для системы Брадок). Добавлено: На панель добавлена кнопка «Сформировать и создать PDF». Добавлено: В графе «Перв. примен.» создается гиперссылка на спецификацию в этом файле. Добавлено: В разделе «Сборочные единицы» создается гиперссылка на новую спецификацию. Добавлено: Перевод степени в обозначении единиц измерения в надстрочный вид в графе «Наименование» спецификации и ведомости покупных изделий. Добавлено: Над ОН сформированного документа вставляется и однострочная запись и двустрочная. Добавлено: В спецификации улучшена корректировка названий разделов и форматов документов. Добавлено: При экспорте документа в формат PDF дата не вставляется в ОН, если нет фамилии. Добавлено: База данных. Вставка СПМ в строку с выделенной ячейкой, а не под заголовок раздела. Исправлено: В добавляемых строках могло оставаться выравнивание текста посередине. Исправлено: «Размножать по указанию» смещается ниже, если в графе «Формат» стоит «*)». Исправлено: В листе «список» запись новой спецификации иногда размещалась последней, а не по возрастанию обозначений. Исправлено: Не создавался PDF-файл, если в его имени присутствовали символы, запрещенные для имен файлов. Исправлено: База данных. Не работала вставка многострочной записи СПМ. Исправлено: База данных. При заполнении БД из спецификации могло появляться сообщение об ошибке. Исправлено: База данных. Изделия с классом в обозначении 76 попадали в раздел Сборочные единицы, а не Детали. Исправлено: База данных. Иногда в окне базы данных не отображались СПМ. Исправлено: База данных. При добавлении записи в БД она попадала в «Другие…» вместо выделенной группы. Исправлено: База данных. Была не активна кнопка «Добавить в БД» при добавлении первой записи в пустую группу. Скачать -
By Guhl · Posted
В вашем случае однозначная покупка нового Если что-то произойдёт и выяснится, что реле ремонтированное, то эффект будет сильным и негативным -
By rangerover · Posted
возможно в каких-то случаях придется так и поступить будет и бюджетнее. только ручками поработать. нам блок встал в 200тр в моем же случае- однозначное НЕТ гильотина с ножем 3,2метра и с гидравлическим прижимом материала добавляем сюда руки девочки которые под ним находятся постоянно в течении смены + почти 20 лет безукоризненной работы + именитый надежный бренд (если реально пройдусь по станкам то кругом будет пильц и лишь немного ReeR и шнайдер и только эпизодически нечто иное) + необходимость восстановления оборудования в самые кратчайшие сроки когда на раскачку, настройку, проверку, корректировку- нет нужного времени немного оффтопа по сути его и не глючило сдохла память что простительно железяке, верой и правдой прослужившей столько лет не могу судить сколько циклов чтения могла бы пройти энергонезависимая память наверное не добрала ресурса... но претензий не имею к Pilz reer и шнайдер дохли куда чаще. особливо шнайдер мне по жизни солил.... еще в оборудовании постоянно встречаю- ставят какие то очень специфичные девайсы нераспространенные, с особенностями... которые нафиг не нужны и не используются как будто склады очищают поставщики оборудования, сливая залежалое это зачастую очень осложняет жизнь нам, эксплуатантам... особливо в текущих реалиях...и тут как раз немцы в лидерах до недавнего времени немецкие станки- всё из немецких комплектующих дороже-не важно, хуже-не важно- главное, немецких! и вот тут их зондер аусфюрунг (SS- спец.исполнение) часто показывает себя во всей красе был опыт замены гибридного сервошагового за 284тр, сервы за 1,2млн (буква Q в маркировке сделала девайс настолько трудноотыскиваемым...поставку ставили 1 год! ну и добавила к цене 1млн)))) ну ничего... сложности закаляют.... лишь бы не перекалиться.... -
By Guhl · Posted
Может потратить эти силы на вырезание с корнем реле "безопасности", которое само глючит, что представляет опасность само по себе? И заменить его на обычное реле хорошего качества -
By a_schelyaev · Posted
Ну тогда зачем вам второй порядок на турбулентности? Чем подробнее сетка, тем первый порядок ко второму ближе. Вся интрига у вас в зоне погранслоя, а там сетка хорошая. -
Богатый инструментарий! Респектую! В некотором роде мне такое (о счастье!) как правило не требуется. Вникать в программно-аппаратную суть каждой коробки и учить софт... тут емкости моей большой (в смысле размера) головы явно не хватит.... есть шнур... есть софт... добавляем голову и этого хватает прописать порт... слить проект или заменить прошивку... но с каждым днем все труднее... взять этот же шнайдер... от возраста у меня летят IGBT на сервопаках, somove и прошивки теперь качать ну очень весело с официального сайта... и если раньше все ненужное с рабочего компа удалял, то теперь комп просто свалка прошивок, драйверов, софта.... некий итог гильотина Kuper, умерла внутренняя память на блоке Pilz Pnoz m0p (прошивка 5.01, проект 2007года, год выпуска не выяснен) для полнозенного (ИМХО) восстановления (работоспособность оборудования+ слитый для возможных проблем в будущем проект+ запасная карта памяти с записанным проектом) необходимы (использованы) нульмодемный кабель+ RS232-usb + Pnozmulti configurator 10 версии грохнутый (возможно пододет 11 версия с лицензией Basic в открытом доступе) + пароли к проекту (запрос производителю) либо скрипт для их перебора (он и выручил) + новый блок + новая карта памяти все прошло гладко и довольно быстро из шероховатостей было лишь единожды- скрипт прерывал свою работу (это никто не описывал), также такое наблюдалось и на станционарном компе на котором велась подготовка и пробные прогоны предстоящих действий проект слит! карта памяти записана! спасибо форуму и форумчанам! -
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.By Борман · Posted
Ого, да вы типа расчетчик... Начни вот этого... для вот этого а потом. Вот же, сначала я сказал а потом дипсик
Register a new accountSign in
