Оформление спецификации при дополнительном номере исполнения
Коллеги, подскажите, как оформлять групповую спецификацию, при наличии дополнительного номера исполнения по покрытию.
Допустим есть 20 основных исполнений с -00 по -19. И еще есть 3 дополнительных исполнения по покрытию .01; .02; 03. В чертеже понятно, будет две таблицы в одной 20 строк, в другой 3 строки. Итого получается 60 различных исполнений. А в групповой спецификации сколько исполнений должно быть, 20 или все 60 прописывать?
ГОСТ 2.113-75 п.4.1.22 последний абзац.
12 часов назад, Сержи сказал:
Если у вас групповой сборочный чертеж включает 60 исполнений. то, естественно, и групповая спецификация, должна быть на 60 исполнений.
Инче будет потеря информации.
Можно обойтись без дополнительных исполнений. На чертеже указать возможные варианты покрытия, например, и в ТТ написать, что покрытие выбирается по дополнительному указанию. Плюс в том, что не разрастается СП в части исполнений, если варианты покрытия множатся. Минус - надо не забыть дать это указание.
Дело в том, что технологи приноровились из чертежей обозначения по покрытию присваивать. А вот в Спецификациях мы дополнительный номер исполнения не указывали. Вот я и думал может какой способ существует, как и в чертеже избавится от внесения всех исполнений, их реально много бывает более 100, целые талмуды спецификаций удручают конечно.
19 минут назад, Сержи сказал:
... как и в чертеже избавится от внесения всех исполнений ...
Можно, конечно, не указывать конкретное покрытие в чертеже, а ограничиться тем, что покрытие будет указываться дополнительно. Но это уже зависит от того, что у Вас за продукция. Если заборы, то, наверное, можно. А если работаете с ПЗ, то вряд ли такой вариант пройдет.
в принципе понятно, что от многолистовой спецификации не обойтись, интересно, как на загнивающем западе такого типа документацию оформляют?
