Подключение линеек к FS-0iF+, FS-0iF
Guhl
Что нужно докупить или ничего не нужно докупать, чтобы установить дополнительные линейки на FS-0iF+ и на FS-0iF?
12 минут назад, Guhl сказал:
Нужна ли опция для него?
нет только настройки fssb и контр потом оптимизировать
А пресловутая dual position feedback должна при этом работать или можно без нее обойтись?
1 час назад, Guhl сказал:
если механика убитая то не  обойтись
andrey2147
14 часов назад, Guhl сказал:
Можно попробовать заколотить все параметры без покупки железа, если парметры встанут и будет ругаться на отсутствие блока тогда, покупать.
