Переворот детали в программе go2cam
power-1976
Доброе утро коллеги! Вопрос такого характера в программе go2cam токарная обработка. К примеру Я
модель в формате stl импортирую ее. Делаю все манипуляции. Деталь установилась. Но вдруг мне необходимо развернуть деталь на 180°. Ну и как опять делать автоматический импорт или есть возможность развернуть используя меню программы. Я всё перерыл всё перепробовал у меня никак не получается только один способ. Это функция вспомогательная и переворот. Но она не всегда корректна. Она хорошо только в процессе обработки уже одной половины детали. Если кто в курсе если другой способ более простой без повторного импорта детали? Заранее благодарен за ответ.
Edited by power-1976
  • 4 months later...
Приветствую
Да конечно же есть возможность двигать или дублировать геометрию, тело и символы (кулачки ,приспособление , тиски)
Смотря в какой версии вы работаете
Сейчас в версии 608 609 610 611 Это находится нажав на правую кнопку мышки (Двигать геометрию Дублировать геометрию)
Если версии ниже этих , то в шапке Правка есть эти функции
  • 3 weeks later...
04.02.2025 в 23:41, Maxim1975 сказал:
Приветствую
ред.bmp 5 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Да я в курсе как это делается. Это делается Когда непосредственно геометрия либо заготовка рисуется в самой программе. А если идёт импортирование сторонние детали выполненной к примеру в автокаде или компасе в формате stl, step xls . Там идёт автоматическое импортировпние детали и в самом начале предлагается как установить деталь. Вот после того как нажал на OK деталь развернуть у меня не получается никаким образом. Там редактирование практически невозможно.. единственный там как только получается это во вкладке вспомогательные манипуляции и переворот. Ну это крайне неудобно потому что эта функция больше удобна для первичной обработки затем переворот продолжение обработки детали. Бывает когда ты начинаешь делать геометрию траектории и в этом процессе выясняется что тебе надо перевернуть деталь. С сохранением траектории геометрии и тому подобное. Это именно про сторонние детали. Я смотрю что есть информация там как-то в дереве обработке в функции заготовка можно менять начальную точку. Ну я пробовал тыкал по всякому ничего не меняется. Вот собственно с этим у меня связан вопрос.
      Забыл посмотреть:( Напряжённый день, пятница.   Это можно предъявить китайцам, а заодно и нашим "эффективным менеджерам", которые так приняли станок. Кроме этого, тут полно недоделок. Цикла прогрева нет. Ограничения по оборотам шпинделя без прогрева нет. Уже грохнули несколько шпинделей таким образом. Оператор навалил 18000 без прогрева. Зажимы осей непонятно как работают.  Да вы и сами знаете реалии сегодняшние.
      Небольшая седьмая Часть заканчивает половину "Атласа типовых конструкция оснастки для твердого хромирования", посвященную хромированию внутренних поверхностей штоков и цилиндров.   В Часть "Комплектующие" вошло шесть примеров деталей, применявшихся в приведенных ранее Примерах технологического оснащения. 2_6_1 Атлас часть 7.pdf
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
