Резервное копирование Sinumerik 840 Dsl
Sinumerik 840 Dsl
Скажите кто знает, пожалуйста, чем отличаются Create setup archive и Create original status archive ? Читал мануал, может что-то и понял, но до конца ясности не обрёл.
Можно ли делать архивы при активно работающем станке? У меня на каком-то из этих видов бэкапинга висло на этапе бэкапа PLC или что-то в этом роде.
Безопасно ли делать экспорт лицензий? Боюсь сделать перенос, вместо того чтоб скопировать.
Сергей Кочев
Судя по описанию в принципе ни чем, только область хранения разная
При Create original status archive в директории производителя, не имея доступа уровня к ним не подобраться.
Всегда пользуюсь Create setup archive, после каждой настройки геометрич. точности если проводилось нули меняли.
На активно работающем станке нельзя.
Смотря какие типы энкодеров, некоторые выгоняют оси в нули при создании архива.
Вышлите емейл, вышлю вам подробную инструкцию по:
1. Создание образа диска
2. Создание архива данных
3. Создание образа CF-card
ID_Hacker
24.09.2024 в 09:16, Fury сказал:
если загружаетесь с Emergency boot system там точно делать экспорт лицензий безопасно. Другими методами не делал, но думаю суть одна - копируется файл лицензии, в котором ключ лицензии привязанной к вашей CF карте. Там же в Emergency boot system есть пункт меню с данными карты, её серийным номером - тоже лучше делайте скрин или фото.
По описанию, в архив пусконаладки не входят таблицы компенсации и какие то области пользовательских данных. Возможно архив состояния этим и различается.
Рекомендуют даже PLC в стоп переводить при создании архива. Но при этом в случае PCU50 Вероятнее всего пропадёт коммуникация и создать архив будет нельзя.
