Давление, возникающее в металле при столкновении, можно оценить используя условие Гюгонио. Для определенности возьмем скорость 100 м/с. Для алюминия получим давление в ударной волне 1,48 ГПа, для железа - 3,74 ГПа.
вообще слово мгновенный в данном контексте не употребимо.
проверьте момент удержание мотора при м19 если удерживает без рывков и снебольшим отклонением то параметрирован верно
мотор у вас какой модели ?
может ремень перетянут и контур тока перевозбуждается в режиме позиционирования
на всякий случай вот параметры от сименсовского мотора для дму
axis_s_1PH7107_2NF0_8000.cfg
Для детали AIR71A2 заданы альтернативные массовые свойства
WEIGHT=PRO_MP_ALT_MASS
ВЕС=WEIGHT
Для Сборки и детали PLITA
WEIGHT=PRO_MP_MASS("")
ВЕС=WEIGHT
Почему показывает общую массу игнорируя настройки?
Появился он давно, но достойная пиратка - не так уж и давно. Как версия 8.1 вышла - я снова попробовал после урезанной семёрки. И в итоге слез на сторонний САМ, хотя библиотека постпроцессоров там шла большая, и переделывать (если за идеалами не гоняться) - несложно...)))
Определение термодинамических свойств графита.
Зависимость плотности от температуры -
Зависимость теплоемкости от температуры -
Зависимость энтальпии от температуры -
