Листогиб TruBend7036 - ошибка PCSS
Листогиб TruBend7036 с НЕ гидравлическими, а эл.механическими осями Y, чпу B&R, 2011 года вып.
Запуск и работа - НОРМАЛЬНАЯ, но при работе в любом месте пуансона резко включает тормоз осей Y,  и выбрасывает ошибку:
"Защитный контроллер - ошибка аппаратного обеспечения 61173559",
на PCSS F-series горит или Е88E или Е894.
Сбрасывается нажатием педали "вверх".
Но поскольку ошибка может выскакивать десятки раз подряд или невпопад (перезапуск станка не помогает), работать становится невозможно.
Похоже, что глючит PCSS, проверял питание на нем +24 осциллом - все нормально, без малейших пульсаций, просадок. Всю обвязку этого блока проверил - норма.
Если что-либо глючит из обвязки этого блока безопасности PCSS (концевики, микрики, кнопки и т.п.), то система всегда выводит конкретную причину, например "Ошибка микропереключателя тормоза оси Y", "Ошибка аварийной кнопки..." и т.п.
Смотрел таблицу кодов ошибок PCSS, там наших теперешних ошибок нету. По-видимому, это сугубо внутренняя ошибка блока. Кто-нибудь сталкивался с этими австралийскими блоками PCSS? Есть ряд вопросов...
Edited by GenK
А может еще подскажите, ошибка на PCSS :
68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале?
По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
12 часов назад, GenK сказал:
Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
Проблема в том, что глядя в таблицу ошибок PCSS, указанные ошибки: 68А3 - касаются входов, которые похоже не реализованы в нашем конкретном блоке PCSS. В таблице есть ошибки входов-выходов модулей F1IO, F2IO, F3IO, а эта ошибка касается какого-то FxIO. Создается впечатление, что имеем глюк с пропайкой одной из BGA-шных ПЛИС AlteraCyclon-II, на которых (всего их 4 шт) собраны две платы вводов-выводов PCSS. Потому что при его включении, проходит внутренний тест, и на 4-х разр.индикаторе появляются последовательно: ER01-ER08, CRC-, DR0-DR8, и выскакивает эта ошибка, и все, станок стоит колом...
21 час назад, GenK сказал:
Или несоответствии состояния входа/выхода, заданному в прошивке блока. Просто проверьте с остояние входов соответствию схеме и состоянию машины. А перекатать BGA не такой сложный вопрос - опытный ремонтник с соответствующим оборудованием справится на раз. Это обйдется на порядки дешевле покупки нового блока за несколько тысяч иностранных денег.
В том то и дело, что такого входа (на который указывает номер ошибки) в нашем устройстве нету. Похоже, что он не распаян вообще. Т.е. это как бы резервный, незадействованный вход ПЛИСа, но его ошибка, обнаруженная внутренним тестом при начальном пуске, вешает всю систему...
22 часа назад, GenK сказал:
Это понятно, но, прежде чем сдавать узел в ремонт, надо убедиться, что всё в порядке со всеми входами/выходами. И не всегда индикация ошибки точно локализует место неисправности.
  • 3 weeks later...
Вопрос по методике перезаливки ПО в PCSS через сом-порт.
Делал это лет 12 назад по методике от сервисников (не сохранилась) и ихним кабелем.
Прошивка родная есть (благо на жестк. диске станка лежит), там три файла: Application, Kernel и FPGA.
Есть комп с исправным сом-портом под WinXP.
Есть кабель (правда не знаю подойдет ли стандартная распайка?).
Знаю что програмулькой teraterm это надо делать.
Пробую, но тератерм пишет, что "нет доступа к FPGA".
Может кто подскажет в чем загвоздка?..
21.10.2024 в 09:43, GenK сказал:
Подойдет кабель последовательного порта, уже имеющийся в коммуникации PCSS.
А ППВМ какого бренда?
Здравствуйте, подождите, не заливайте не знакомые прошивки в PCSS-F!, сделаете только хуже. Я могу помочь, с ремонтом, работаю в Бельгии, шеф лаборатории по ремонту электроники и софта в фирме Apt belgium NV https://www.aptint.com, более 6000 станков в стоке.
На ошибки пока забейте, просто сделайте фото состояния входов и выходов на PCSS-F коробке, и отдельно правой части к которой подключенны лазерный передатчик и приемник, если все же, надо распайка  кабеля приложил ниже. Но не советую.
https://disk.yandex.ru/i/wSpm7Lde8Gunjg
    • davidovka
      пробовал в конфиг.про добавить search_path *путь до папки с файлом bearing.prt* ?
    • fluooo
      у меня так     у всех локальных СК выставлены такие настройки
    • Когда-нибудь я стану гуру
      Существует библиотечная деталь с таблицей семейств. При использовании определенных исполнений, они теряются в сборке. Крео видит исполнение 1, спокойно его вставляет, а исполнение 2 считает отсутствующем. Сталкивался кто с таким? Деталь с нуля переделывал, заменял в библиотеке, обновлял cfg - не помогло.  (подшипник тут скидывался этот, но я дополнил кол-во размеров и все)
    • ID_Hacker
    • Гиперион
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
