Размеры из модели в чертёж. Отсутствует буквенное обозначение допусков
aleksejkolinko
aleksejkolinko
При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
Только что, aleksejkolinko сказал:
1 минуту назад, aleksejkolinko сказал:
Шайтан
Компас V22.0.0.1302
Если удалить на модели размер, и заново проставить с требуемыми параметрами отображения, сохранить модель и перестроить чертеж, то отобразится как надо.
Проблема присутствует в V22, насколько понял параметры отображения на чертеже выставляются при создании размера, редактирование не помогает.
Создали размер/допуск/предельные отклонения в модели, то они будут и на чертеже отображаться, редактирование меняет их, но убрать из цепочки, например, допуск не получилось у меня, только пересозданием размера.
Прошу заметить редактируются ТОЛЬКО допуск и предельные отклонения, размер остается на чертеже тот, который вы задали при создании (на скринах выше поменял размер 39 на 100, но отображается созданный 39 хотя предельные отклонения для 100)
Edited by Шайтан
