Круговой массив и подпрограмма. Как?
Nikomas
Господа, есть некий фланец с отверстиями лежащими на окружности 250мм. Сначала сверлим:
MCALL CYCLE83()
	HOLES2(0, 0, 125, 0, 45, 8)
MCALL
А как потом вызвать подпрограмму растачивания фрезой в этих отверстиях? Для себя временное решение нашел в TRANS (предварительно координаты отв. прорисовал в Автокаде):
TRANS X125 Y0
L115
TRANS X88.388 Y88.388
L115
TRANS X0 Y125
L115
TRANS X-88.388 Y88.388
L115
Но, наверняка, должно же быть решение проще чем прописывать каждое отв. Смещение полярных координат (G110, G111, G112) не прошло.
Edited by Nikomas
59 минут назад, Nikomas сказал:
Добрый день.
Попробуйте так:
MCALL L115
MCALL
а в L115 дописать в начале и в конце:
DEF REAL _X, _Y
_X=$AA_IW[X] _Y=$AA_IW[Y]
TRANS X=_X Y=_Y
TRANS
M17
Edited by A_1
1 час назад, A_1 сказал:
DEF REAL _X, _Y _X=$AA_IW[X] _Y=$AA_IW[Y] TRANS X=_X Y=_Y ... TRANS M17
Из вашей формулы я не получу список координат.
Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью:
R1 = SQRT(2) / 2 * 125
А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
16 минут назад, Nikomas сказал:
Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.
Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам":
def int _i, _n=8; количество отверстий
def real _r=125; радиус окружности
def real _a=45; угол первого отверстия
for _i = 1 to _n
trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a)
L115
_a = _a + 360 / _n
endfor
trans
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
