Форум «Развитие’24»: как за год вырос российский PLM
15 октября в Москве в девятый раз пройдет форум «Развитие. Российские технологии для инженеров». Ежегодный смотр ИТ-решений для промышленности покажет, как разработки, созданные в особо значимых проектах для производства сложной высокотехнологичной продукции, становятся доступными самому широкому кругу предприятий.
Организатор форума – консорциум разработчиков программного обеспечения «Развитие» – ежегодно знакомит инженерное сообщество с результатами своей работы. В состав консорциума входят компании АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс, «Сигма технология» – вместе они создают сквозное PLM-решение тяжелого класса для проектирования и управления жизненным циклом изделия. Подробнее…
View the full article
      Краткие итоги построений:   1. Оптимизаторы нестабильно находят решения, кривизна плавает, почти во всех алгоритмах. 2. Большинство оптимизаторов на разные кривулины требуют разные настройки. Отсюда ещё ищется решение, не зависящее от прихотей оптимизатора на все кривулины. 3. Нашёл параметр для всех кривулин для чисто ламинаризации по всей дуге.   В итоге брошу затею вписываться во всё - могу, но муторно. Сосредоточусь на создании улучшенной версии хорошо испытанного профиля и перейду к макросу пакетной продувки и полярам. Заодно порыскаю макрос мешера - видел на CFD форуме для MSH.   И всё-равно без многопроцессорности строит минут 10 одну дужку как копию или быстрее, если для аналога точек только для общего направления - 10-15, полную копию я делаю в 200 точек равномерно по сплайну по файлу х.dat.   А вообще почти лето и развлечения плавно меняются - так что быстро не будет)))
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
    • Sergey_
    • Vladimir_Gorshkov
      Вопрос снимается. Здесь в теме есть подобный пример запуска батника. Спасибо.
    • Vladimir_Gorshkov
      Батник с помощью FILEF создал , но запустить его на исполнение не получается, тем более автоматом. Где-то что-то надо прописать?
