DMU80p Состояние инструмента неизвестно
0-02-05-3d6c72bd8828c129c188830ec439ec19ba924a25b7b6f6f82b2ef82ab1d2b6dc_ba4298063cef4bf5.jpg
0-02-05-08fb594f1d11f42e8d26e7b89b361abe5ed46bc49f670ba87a167ab72976e26f_66d1844447ad43d8.jpg
2 минуты назад, mortinio сказал:
Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой.
Тут диск с необычным мини-IDE разъемом, ещё и чип-ключ стоит. Понятно теперь почему не сделали образ.
Изменено пользователем mortinio
20.09.2024 в 20:55, gudstartup сказал:
Найдите в разделе  SYS:\ файл ТOOLDATA.SAV
Подключился к жёсткому диску, в разделе sys такого файла нет
Сделал образ диска.
58 минут назад, mortinio сказал:
а должен быть!
Закинул в sys файл TOOOLDATA.SAV, установил жёсткий диск обратно- всё тоже самое.
4 часа назад, mortinio сказал:
и номер инструмента не появился?
Тогда как вариант для сервиса удалить автосмену из конфигурации или закачать в plc раздел базовую программу глядишь она сообщит NC что с инструментом все ок
22.09.2024 в 12:41, gudstartup сказал:
@mortinio И еще одна мысль - - возможно  если в параметрах конфигурации  выключить тип сменщика и магазина  поставив NO то система как то завершит неоконченный  цикл смены.
MP 4000.0  : DMU_xxx_P2 ;Produktlinie
MP 4000.1  : GR34BS     ;Maschinen-Gruppe PLC-Software
MP 4000.2  : NO ;H_DREHGREIFER;Werkzeugwechsler-Typ
MP 4000.3  : NO         ;Palettenwechsler-Typ
MP 4000.4  : KSA_3      ;Kühl-Schmierstoff-Anlage
MP 4000.5  :NO ; WM_T_KETTE ;Anwahl von Werkzeugmagazintyp
потом заменить файл в SYS:\TOOLDATA.SAV то после возвращения параметров в исходное состояние система забудет про ошибку и позволит снова выполнить цикл смены TOOLCALL 0
Т.е проделать вот эти манипуляции?
1 час назад, mortinio сказал:
Можно попробовать
0-02-05-a421d4f69a86c2934698de17a2f94ec1ee8cdc1c88c1d1d0869a72a22e4a46d6_7e9073afdcb1a3a3.jpgНепрокатило. Уже вернул все значения назад.
@mortinio пока не изменится  статус инструмента ЧПУ не  позволит записать сохраненные данные из tooldata.sav в T
такое состояние у меня возникает если в MP7300=0..3 а у вас там 7
вывод; надо попробовать разные значения
у меня ошибка пропадает начиная со значения 4
или придется вашей plc дописать событие M02 M30 и вставить его в вашу программу plc чтобы он ее безусловно выполнил
или попробуйте установить меркер MS_PROGRAMMENDE_M30                       MERKER.DEF    :  742   M1930
а файл tooldata.sav запишите без него в T ничего не отображается даже если DCM ошибки нет
В принципе M30 M02 сбрасывают и устанавливает эти меркеры
мммммммммL      MS_Programmende_M30
O      MS_Programmende_M02
  IFT
    R      MS_Coolant1
    R      MS_Coolant2
    R      MS_Blasluft
    R      MS_INTERNE_Blasluft
    S      MS_NoCoolant
    R      MG_Spindel_M4
    R      MG_Spindel_M3
    S      MG_Spindel_M5
    R      MG_Ready_Spindel
    S      MG_Request_Spindel
    R      MG_M347_Reinigung_unterdrueckenL      MS_Programmende_M30
Возможно что у вас также активирован DCM
 * Auscodierung M359  (Kollisionsueberwachung DCM aktiv schalten)
  L      WS_M_Funktion
  ==     K359
  S      MG_Request_M359 MG_REQUEST_M359 M19081
  R      MG_Ready_M359
  R      MG_Request_M59_Verfahrbereiche_oeffnen
если установлен то его надо сбросить и установить MG_Ready_M359
L      MG_Request_M359
                          1526   S      MG_Ready_M359
                          1527   R      MG_Request_M359м
3 часа назад, gudstartup сказал:
М-код станок даёт возможность выполнять с панели оператора, любой М00, М02, М30 , М03 и т.д. Я пробовал проделывать это при изменении МР7300 от 0 до 7, возможно без перезагрузки, не помню уже, надо попробовать ещё с перезагрузкой станка.
  L      WS_M_Funktion
  ==     K359
  R      MG_Ready_M359
Не знаю где это искать, подскажите.
15 минут назад, mortinio сказал:
EDIT->MOD->807667->TABLE-M(MERKER)->GOTO 19081->ENTER
18 минут назад, mortinio сказал:
у вас станок не инициализирован и MDI не работает и эти кнопки могут тоже не работать
7 минут назад, gudstartup сказал:
Работают, и обороты включаются, и оси двигаются )) а в MDI не пускает.
8 минут назад, gudstartup сказал:
И конкретнее пожалуйста что на что изменить там.
Рулеткой прикинул от шпинделя до стола :Z показывает норм, более менее, как будто знает гад что у него в шпинделе пусто
14 минут назад, mortinio сказал:
MG_Request_M359   M19081 = 0
MG_READY_M359     M19143=1
Ок, спасибо. Завтра буду пробовать. Ещё вопрос Acronis true image подходит для создания копии диска ?Или использовать другую, забыл уже какую, читал в Ваших сообщениях на форуме, там прога 8Mb+- которая весит.
