DMU80p Состояние инструмента неизвестно
0-02-05-3d6c72bd8828c129c188830ec439ec19ba924a25b7b6f6f82b2ef82ab1d2b6dc_ba4298063cef4bf5.jpg
0-02-05-08fb594f1d11f42e8d26e7b89b361abe5ed46bc49f670ba87a167ab72976e26f_66d1844447ad43d8.jpg
2 минуты назад, mortinio сказал:
Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой.
@mortinio у вас какой смещик - рука-робот  + цепной магазин?
Да
28 минут назад, gudstartup сказал:
@mortinio Еще вопрос что у вас сейчас в слове W2 -WGR_WZ_in_Spindel
Тут затрудняюсь ответить. Не. понятно. Укажите конкретнее где смотреть.
Просто чтобы Вы понимали, я простой оператор , наладку станка на детали делаю, программы для станка пишу, но в эти дебри я первый раз залез(PLC),  и многое не понятно сразу, надо как говориться ткнуть носом ))
Буквально сегодня узнал что лет 15 назад когда станки только приехали снимали жёсткий диск и делали образ. У наших электронщиков где-то он должен быть. Не знаю какой прогой делали, пообещали посмотреть. Есть ли в этом смысл ?
Изменено пользователем mortinio
1 час назад, mortinio сказал:
конечно это очень хорошо но только если образ был снят с рабочего станка и никакие важные параметры за 15 лет не поменялись
3 часа назад, mortinio сказал:
обнулить там где красным подчеркнуто?
для начала эти меркеры обнулите
а вообще главная задача как то прописать в шпиндель инструмент 0.
Пришлите сервис файлы?
если образ диска не найдут попробуем бэкап из них  сделать
https://disk.yandex.ru/d/KKrjqw2k35nZNg
Вот сервис файлы. Эти маркеры сбросил-ошибка не пропала.Возвращаю назад.
4 часа назад, mortinio сказал:
а байты?
Вот сервис файлы.
к сожалению в них недостатосчно файлов для воссоздания бэкапа
 байты это то что красным подчеркивал на фото? Их не сбрасывал. Их сбросить попробовать?
@mortinio не нашли образ диска?
сделайте образ сейчас.
найдите в разделе sys;\ папку setup и если там имеется версия ПО с именем setup.zip то можно переустановить систему заново.
у вас пО 340490 04 я поищу у себя установщик если найду то скину вам если у себя не найдете
после установки система должна вернуться в первозданное состояние
@mortinio блин перестановка системы ничего не дает значит он помнит все в plc
сброс байтов тоже ничего не решает у меня как был 2 инструмент в шпинделе так и остался
где он его хранит пока неясно
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Завтра пойду к электронщикам,сегодня на медкомиссии человек был, посмотрю что есть у них на компе, упомянули про ISO образ, думаю что это не тот вариант., образ должен делаться в прогах которые побитовое делают образ, типа acronis, может я ошибаюсь, да и насколько знаю защиты немцев у них может быть привязка к id оборудования (к жёсткому диску
в данном случае), не знаю-первый раз такое у меня.
Попробовать завтра этот вариант? Прописать заново получится? Там ведь не только 0и 1, а ещё и буквы..
Что-то раздела sys, не арипомню- буду завтра смотреть
Что то-мне кажется идём на рекорд по количеству сообщений на форуме ))
22 минуты назад, mortinio сказал:
Вопрос: PLC данные хранятся на жестком диске или в системе ЧПУ в энергонезависимой памяти? Может образ и не решит ничего?
@mortinio после того как снес весь plc получил такую же ошибку как у вас
вывод у вас не хватает важных файлов в разделе и они исчезли до того как вы сделали бэкап
так что образ обязательно поможет.
надеюсь вы его найдете
@mortinio после восстановления полного бэкапа все ок
@mortinio А у вас что во время ручной смены свет выключили или сами рубильник дернули ?
Как эта ошибка появилась опишите подробнее?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Эмулятор который можно скачать с сайта хайдена позволяет накатывать бэкапы?
Менял инструмент, вставил номер17, нажал кнопку подтверждения, после чего зелёную кнопку старт. Видимо зеленая кнопка не нажалась(она немного плохо нажимается), после чего я нажал стоп, после чего выскочило сообщение что-то типа CMOV colision obiect, за столько лет это было десятки раз, потом что-то пошло не так(станок подвис) и я перезагрузил станок. И потом выскочила ошибка.   Принесли мне флешку с образами, как назло на dmc635, и на чеха  FSQ 80G, образы жёсткого диска есть а на DMU80p нету. Было это 17лет назад. (Записывали образы).В общем не повезло.
Большое Вам спасибо за помощь. Уже вызвали человека который будет заниматься этой ошибкой, наверное после выходных должен приехать.
Не знаю получится ли у него решить эту проблему. Вам ещё раз спасибо за то что отозвались помочь.
@mortinio зайдите в параметр и запишите MP7300 = 0 а затем например 5.
если при этом ошибка не пропадет то значит у вас не завершилась программа зайдите в MDI и выполните
M02 или M30
4 часа назад, gudstartup сказал:
M02 или M30
Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 (7 стояло по умолчанию)безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю. M02 ,M00,M30  позволяет ввести но не в MDI  а с програмной клавиши, и обороты шпинделя сменить и оси подвигать можно без инициализации, а в MDI не заходит ну никак.
    • mortinio
