Сообщения
By Володя ЧПУ · Posted
Добрый день коллеги. Вразумите плиз, совсем мысли запутались. Имеем ГФ ОЦ со стойкой Фанук и поворотным столом с дискретным поворотом один градус. Разрабатываю УП в Никсе. Установил деталь на приспособе обрабатываемой плоскостью к шпинделю, обработал, поворачиваю стол на 90 градусов, в САМе все хорошо повернулось координаты изменились, а вот на станке без доп указаний он поймет что нулевая точка программы повернулась и обработку нужно вести с учётом поворота или стол повернулся а обработка будет идти по предыдущему месту? С уважением к Вам!!! -
By Ninja · Posted
тут нет пропаганды, тут есть просто один гомосек 3,14дорMAX2000, с влажными фантазиями... @maxx2000 каминг аут уже был? Ты учти, если у тебя нету Феррари и виллы, то ты никакой не гей, а обыкновенный пидор! Понял? Дурачок ))))) Мой скромный уровень = Ultra Max Pro + limited edition exclusive А твой = обыкновенный пидор Залупа @Горыныч тысяча извинений! прости великодушно! ну ты же видишь с каким контингентом приходится дело иметь? Приходится ставить на место , т.е. в лужу позора! А там у них два пути - или выпить лужу до дна, или утопиться в ней. Выплыть не получиться! Ни один гуру ещё из этой лужи не выплыл... Такие дела ;)) -
By andrey2147 · Posted
Т е было 10000, я на всех новых станках , никому не говоря ставлю 8000. -
By gudstartup · Posted
а режим совместимости пробовали? а также неплохо бы написать какая у вас версия и что конкретно пишет программа когда не работает? -
а как он досчитает у вас до второй ячейки если по факту это должна быть или третья или 4 ячейка ? да и еще у него стратегия под названием свободная ячейка и надо учитывать что свойство магазина изменили на 12 инструментов по логике Виктора не любая а либо четные либо не четные -
By Rinum · Posted
Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную -
By asmodeus · Posted
Здравствуйте! На Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7? -
By Niki85 · Posted
Специалист по техническому контролю качества продукции -
By Killerchik · Posted
Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов? -
если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
