Показать эскиз поверх других эскизов
Михаил Л
Михаил Л
В автокаде была, а может есть такая команда - переместить на передний план. Работала и со слоями и с линиями, находящимися в одном слое. Если пара линий или полилиний полностью или частично совпадают, то можно выбрать какая из них отображается поверх другой. Есть ли в солиде подобная возможность для эскизов в файле модели детали?
Например, есть эскиз покрашенный в красный цвет, поверх него рисуется эскиз частично повторяющий контуры первого эскиза зелёного цвета. В какой то момент требуется, чтоб один отображался поверх другого, а потом наоборот.
погасить то что не нужно в данный момент.
13.09.2024 в 21:48, Михаил Л сказал:
Не должно быть наложение линий в эскизе, если есть, то надо устранить лишнее и удалить, оставив только одну линию.
18 минут назад, Kelny сказал:
почему? В SW нельзя выбрать область эскиза?
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
потому-что солид заточен под 3д - моделирование. и там эскизы не должны накладываться друг на друга. модуль чертежей предполагает - все берется из модели и оформляется размерами и т.д.
эскизы в чертежах есть, но там скудный набор, чисто подрисовать, подставить
Edited by clavr
28 минут назад, clavr сказал:
И что? пусть себе заточен.
Спрошу у тебя персонально в более понятной формулировке. Может ли SW выбирать не эскиз, кривую, а область ограниченную кривыми в эскизе(эскизах)?
Абсалютна по мужскому половому члену сколько там пересекающихся контуров в эскизе
1 час назад, maxx2000 сказал:
Можно выбрать область, при необходимости можно воспользоваться инструментом ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ, но лучше удалить всё лишнее. Ни кчему наложение эскизов друг на друга.
@Kelny ну тут как говорится чужие мозги потёмки. Что за желание движет человеком работать в SW как в Автокаде только одному ему известно.
Эскизы конечно не надо накладывать один на один, можно всё определить в одном эскизе и просто выбирать регион.
