Как выделить все детали с одинаковым материалом?
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Понадобилось в сборке выделить все детали по материалу.
Сборка с подсборками. В корневой сборке есть тоже детали.
Возможно есть какая-то штатная функция, но я не нашёл, склоняюсь в строну написания макроса, в котором было бы окошко и нём выпадающий список со всеми материалами, которые есть в сцене и кнопка, по нажатию которой подсвечивались бы все детали с выбранным материалом.
Something like this:
Данная операция нужна во-первых для самопроверки: понять, всем ли деталям назначен материал и какой ещё есть материал вообще в сцене. Во-вторых для выделения и копирования деталей. Выделаю все ЛДСП-шные детали и копирую их в другой файл, где делаю раскрой и всякое прочее, Иногда бывает потребность выяснить вес металлокаркасов во всей сцене. Кроме металла там есть ЛДСП, ОСБ, фанера. Вес всего изделия оно показывает, вес отдельных деталей тоже может показать, а чтобы получить вес всех деталей из металла - приходится строить спецификацию, в ней добавлять колонку с массой, потом через формулу - это небыстро
Edited by Владимир Миронов
15 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Делаете таблицу спецификации и выводите туда материал. По нему же сортируете столбцы.
16 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Создаете исполнение, в котором только металл. Будет вам масса этого исполнения. Хоть чертеж делай на которо его отобразить.
Владимир Миронов
Через спецификацию я сейчас и проверяюсь, но это не вполне наглядно. В таблице они все строчками, а мне надо, чтобы на сборке в одно движение выделить их, изолировать и увидеть, какие детали сейчас в этом материале. Кроме того, через спецификацию их никак не ухватить и не утащить в другую сборку.
Конфигурацию, в которой будет только металл - это вообще длинный путь. Выискать руками каждую выделить руками - это раз. потом при появлении новых деталей в сцене помнить, что если они из металла, то их надо описать в этой "металлической" конфигурации и выписать из неё, если материал поменялся(лдсп белая на лдсп чёрная)
42 минуты назад, Владимир Миронов сказал:
Инструменты-Выбор компонента-Дополнитльный выбор...
или
Инструменты-(в новых версиях ещё ВЫЧИСЛИТЬ)-Визуализация сборки
так же для выбора и поиска можно использовать быстрые фильры в самом верху дерева
, например, по ключевому слову НЕ УКАЗАН, что бы найти детали в которых материал не указан.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/selecting_components.htm?_gl=1*1cyenjb*_up*MQ..*_ga*MTYzNjE5MTU0NC4xNzI2MTQ0MzQy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyNjE0NDM0MS4xLjAuMTcyNjE0NDM0MS4wLjAuMA..
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Визуализация сборки:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/assemblies/wn_2010/wn_2010_assembly_visualization_header.html?_gl=1*4cwgso*_up*MQ..*_ga*MTM0MzQwMzA3Mi4xNzI2MTQ0NzE3*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyNjE0NDcxNi4xLjAuMTcyNjE0NDcxNi4wLjAuMA..
@Владимир Миронов  Могу попробовать написать такой макрос. За подробностями в личку.
Владимир Миронов
Да я поковырялся, из кусков его слепил уже.
2 часа назад, Kelny сказал:
вот это очень похоже на то что мне надо, но почему-то не работает. Пока разбираюсь как им пользоваться.
1. в конфигурации в описании пишите материал.
2. в дереве - Отобразить дерево - выбираете Название и описание компонента, ставите галочку описание конфигурации.
Это чисто для визуализации в дереве вашей хотелки:
А так визуализация сборки:
    • pex313
      есть ли у кого-нибудь постпроцессор для creo heidenhain 355, 410, 426?
    • pex313
    • LoodsMAN
      Не выдумывайте )) Согласно ГОСТ Р 2.005-2023: Если стандартные изделия изготавливаются на нашем предприятии, то они не являются покупными изделиями.   Никто и не говорит, что у БЧ есть документ. Но при записи в спецификацию деталей БЧ указывают материал, из которого эту деталь следует изготавливать, и этот материал имеет обозначение документа, по которому применяется)) Материалы же можно записывать с заголовками, при этом никаких оговорок про то, в каких именно разделах спецификации можно применять заголовки - нет))  А если мы для деталей БЧ в разделе "Детали" пишем обозначение материала, то почему нельзя писать заголовки для материалов, но в разделе "Детали"? ))
    • Nod801
      @ChiCha Надеюсь поможет
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
