Селективная сборка и несколько приспособ или суперточное приспособление?
aleksejkolinko
Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
Edited by aleksejkolinko
Если детали по факту выполняются достаточно точно, то почему бы не внести в технологию необходимое ужесточение допусков?
 А также обработку сборе или совместную обработку. Не видя конструкции сложно придумать оптимальный вариант.
21 час назад, aleksejkolinko сказал:
Это логичное решение или вводить специально технологические базы
