Присвоение литеры листу утверждения
Добрый день.
Необходимо ли присваивать литеру листу утверждения? Если да, то где?
В 2.105 место для указания литеры не предусмотрено.
Если взять, как пример ЛУ из ЕСПД, у него указание литеры в правом нижнем углу.
Поделитесь опытом или мыслями, куда записывать?
38 минут назад, green346 сказал:
... куда записывать?
Никуда. ГОСТ Р 2.105-2019 литеру на листе утверждения не предусматривает.
Оно и логично. ЛУ может быть выпущен на несколько документов. А если у них разные литеры, что писать?
1 час назад, BSV1 сказал:
Разные литеры могут быть у разных исполнений.
Наверное, один ЛУ не может распространяться на разные исполнения. Изделия-то разные.
Я думаю, если надо, литеру можно указать там же, где она примерно расположена в штампе.
На сколько я в курсе, литерность комплекта КД определяется наименьшей литерой его документов.
Если это верно, то если один документ без литеры, то и весь комплект КД может иметь статус безлитерного. Предположительно.
2 часа назад, green346 сказал:
На предприятии после совещания с НК/архивом и ПЗ решили для ЛУ и прочих документов, у которых не предусмотрена графа с простановкой литеры делать именно так, как в примере из ПД. Это логично и не сложно.
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
