Чертить сразу в 2D намного быстрее?
aleksejkolinko
aleksejkolinko
Коллега чертит сложные детали, сборки сразу в 2D, обусловливая это быстротой и тем, что модель не является документом, а чертёж является. Кто пробовал и насколько быстрее это получается? Есть ли смысл? Он чертит очень быстро.
Каких извращенцев только не бывает...
ГОСТ 2.052-2021:
3.1.13 документированная электронная модель детали: Электронный документ, содержащий электронную геометрическую модель детали
и требования к ее изготовлению и контролю, оформленный по ГОСТ 2.051— 2013. В зависимости от стадии разработки он включает
в себя предельные отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др.
смысла в 2D черчении нет, если только целью черчения не ставится получение плоских контуров для контурной резки.
Для построения 3D модели достаточно одного 2D эскиза содержащего главный вид, с последующей генерацией из модели требуемых видов и сечений со всеми зависимостями.
Также я посмотрел бы на конструктора, когда в изделии начнут двигать всякого рода дырки
@mmaag  скорость и производительность при использовании 3D модели будет выше чем при прямом создании 2D чертежей.
Нет у меня оснований сомневаться, что обсуждаемый  конструктор делает 2д быстрее, чем 2д+3д.
А про оценки его деятельности нам ничего не известно.
Edited by mmaag
ANT0N1DZE
5 часов назад, aleksejkolinko сказал:
Есть ли смысл?
Если на вашем производстве детали изготавливают на универсалах,то скорее всего имеет, но на современных производствах в основном ЧПУ, универсальные станки уже, можно сказать, в диковинку.
Со сборками несколько сложнее, зависит от специфики изделий. Если изделия плотной компоновки (ракеты, ноутбуки и тд), то 3D сильно упрощает жизнь.
aleksejkolinko
7 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
А документы в каком виде хранятся? в PLM? Но ведь ничего нет надёжнее бумаги.
Или речь идёт о 2D через 3D?
14 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Правда, что ли? Бумага и горит, и размокает.
Попробуйте высекать в граните. Хотя, вряд ли получится быстрее. Вам же надо побыстрее...
aleksejkolinko
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Хотите сказать, что бумага уже не нужна совсем?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Про гранит рассмешили!
20 минут назад, aleksejkolinko сказал:
зависит от оснащённости производства. 3D модель может содержать все необходимые атрибуты для изготовления и контроля. Вплоть до цветной раскраски в зависимости от точности изготовления, т.е. каждому квалитету свой цвет, каждому типу обработки или технологической операции свой цвет или слой. Автоматическое измерение . И т.п., и т.д.
aleksejkolinko
А где об этом почитать?
10 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Прочитать про раскраску модели, про расстановку аннотаций, про условные обозначения, про методы измерений детали на станке?
7 часов назад, aleksejkolinko сказал:
Он рисует только детали? Или может так же с лёту сложную сборку сварганить из "быстрых деталей без моделей" и избежать ошибок?
Может и быстрее, но потом нужно произвести стыковку деталей в сборку и тут всплывает, что без моделей ни как, а эти быстро сделанные чертежи деталей содержат ошибки и детали не стыкуются дргу сдругом, а значит не собраются в сборку. Или у конструктора не правильно сложилась картинка и он нарисовал в 2Д, то что не возможно сделать в реальности.
Внедрение сильно упрощает труд конструктора, т.к. в меньшей степени нужно пространственное мышление и понимание, т.к. всё можно посмотреть на экране в 3Д.
Так же 3Д позволяет избежать ошибок при дальнейшей сборке изжделия из деталей в узел.
Простой пример, рисуем цилиндр, срезаем цилиндр под любым углом и добавляем радиус по контуру получившегося овала на косом срезе. В 2Д просто можно нарисовать такой радиус в верхней точке с припиской ПО КОНТУРУ и радоваться, что всё получилось быстро, но по факту не получается красиво радиус по контуру для такой детали и построив 3Д модель вы это увидите, а в 2Д это надо знать и представлять.
I\
I  \
I    I
aleksejkolinko
Поясните что имеете в виду?
Ещё одна сложность уже для станочников, при наличии модели могут сразу обсчитывать модель для ЧПУ и написания программы под станок. А в случае 2Д модели будут, но их будут делать другие люди, а подготовка производства станет дороже.
Раньше даже самолёты рисовали в 2Д, но теперь предпочитают модели.
А модели нужны не только для чертежей, но и для предварительной и последующей работы, ведь изделие это обычно не только чертежи, но и необходимость тех или иных расчётов (прочностные, тепловые, аэродинамические и т.п.).
Предыварительной оценки умещаемости издения в сложных местах и т.п., а 2Д чертежи деталей или сборок в этом совсем не помощники.
И таки придётся строить модели по 2Д чертежам, а потом вносить изменения в несвязанные с моделью чертежи или всё таки снова делать чертежи уже по моделям.
aleksejkolinko
@aleksejkolinko ровно то что написал то и имею. другого определения этому нет.
Может быть это нагло с моей стороны, но если не затруднит, скиньте мне список вашей используемой литературы. Мы же коллеги. Во благо одной (скорей всего) страны трудимся. В одном котле варимся.
Ещё один момент моделей и развития 3Д печати. Изделие можно не только нарисовать, а практически сразу получить в руки без какой-либо подготовки производства, что бы проверить и отработать свою идею ещё без чертежей и без производства.
А потом уже делать чертежи и отправлять в производство.
Так же некоторые детали на столько сложны, что чертёж сделать просто не возможно и проще в производство отправить модель, а чертёж будет сопровождением к модели.
    • Мрачный
      Деталь имеет внешние ссылки, определенные в контексте сборки, которая не является активной. Внешняя ссылка должна относиться к одному из перечисленных типов объектов: Дуга или цилиндрические кромки Неполные цилиндрические грани Дуги или окружности эскиза Оси Плоские грани Линии эскиза (линейные) Цилиндрические поверхности Плоскости Точки эскиза Линейные кромки Справочные точки Вершины
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
