Обороты шпин. при упр от РМС.
andrey2147
andrey2147
Всем привет, Токарный Шпинер.
Шпиндель S3 ( правый )
Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки.
Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы.
Я понимаю не ловит нуль метку.
Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку.
Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера.
Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них.
Вот файлы и кусок программы.
TC-600.LAD PMC1_PRM.000
Edited by andrey2147
andrey2147
Забыл написать ЧПУ 31i-A.
Сам себе отвечу : похоже что ЧПУ помнит задание предыдущей команды оборотов .
Поставили перед ориентацией кадр S50 - стал ориентироваться на 50 и ловить метку.
andrey2147
Поработал 2 дня - опять не стал ловить метку, стал снимать головку,
сама чистая не побитая ,заметил что она сильно магнитится.
Шильдиков , понятно нет, на шпинделе кольцо зубчатое.
Кто знает должна она или нет быть магнитом ?
Может её размагнитить ?
david1920
Это сенсор GUBOA (Энкодер GS-04T GUBOA или подобный)
Магнитится должен
Было такое что датчик плохую нуль метку выдаёт
Лечили заменой
 сенсор магнитится, также выставляется по щупу относительно зубчатого кольца, примерно 0.2 мм зазор, если он больше или меньше то значит может некорректно работать,  помимо метки он может   не корректно отображать скорость вращения, предполагаю что шпинделем управляет частотный преобразователь, если это так то можно проверить на дисплее(если есть) соответствие заданых оборотов и текущих на экране  частотного преобразователя.
была похожая ситуация с похожим датчиком только фирмы lenord bauer ориентацию по команде шпиндель не делал, также при отмены команды он крутился на низких оборотах.  проверял осцилографом входные и выходные сигналы, к датчику была приложена схема и диаграмма сигналов, выхода не было, также  правильность работы датчика можно проверить зайдя в мню частотного преобразователя(если управляется шпиндель им) и выбрать окно отображения оборотов и покрутить руками шпиндель, если ничего не покажет то датчик неисправен, также обратить внимание стоит на кабель которым подключен датчик может где контакт то есть то его нет
andrey2147
13.09.2024 в 13:48, Madmax70 сказал:
Вы знаете, много раз менял такие головки,
вот по поводу намагничивания забыл,
а зазор выставляю по обложке журнала.
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
