Backup fanuc HMI (fanuc panel I)
Guhl
А для fanuc panel i надо отдельный бэкап снимать?
В каком руководстве поглядеть?
Edited by Guhl
Насколько я понял из мануала, в нем говорится о бэкапе чпу с экрана hmi. А вот бэкап самого HMI делать надо?
Viktor2004
3 часа назад, Guhl сказал:
Там же обычный ssd диск.
Я просто архивную копию делаю
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно просто на cf card сбросить все файлы с жесткого из под графической оболочки?
2 часа назад, Guhl сказал:
все не получится если только карту  вынимать и образ делать.
основные данные можно забэкапить через вкладку iHMI в ncboot32
Viktor2004
Там диск загрузочный. Винда. С нее только образ снимать
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот и я о том. А какой смысл делать архивную копию?
Viktor2004
Только что, Guhl сказал:
ну допустим включают завтра станок, а там синий экран смерти винды. И че?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так если архивная копия не является загрузочной, то как она поможет?
Чтоб делать загрузочный образ надо снимать диск. Или вы его снимаете?
Или я его снимаю
А как фанук предлагает решать проблему синего экрана, если сам пишет, что не рекомендуется снимать диск? Покупать новый HMI и заливать на него бэкап, сделанный из ncboot32?
Они помогут полностью восстановить данные станкостроителя если заново накатывать систему с помощью recovery disc?
@Viktor2004 panel i c windows ce и lcd mount cnc с G-card и iHMI оболочкой это совсем разные системы и метод восстановление в случае с iHMI не прокатит да и диска никакого нет а фанук предлагает в случае проблем с загрузкой высылать ЧПУ в их сервис.
1 час назад, Guhl сказал:
да если система грузится то восстановится
а какой смысл делать sram backup!???:biggrin:
чтобы потом не взывать :help:
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
а автор спрашивал про HMI или Panel I ?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Если в HMI графическая карта только с памятью на CF, ее можно спокойно клонировать. А если диск распаян на плате, то только через сервис. Ну или выпаивать микросхемы и через контроллер их бэкапить. Или найти способ бэкапить образ микросхем не выпаивая их. Сторонней программой заточенной под ARM
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Про PANEL I
Видимо я напутал и принял ее за HMI? Это разные вещи?
Хотя я смотрю в cncguide hmi вещь какая-то другая
Panel i - это типа компьютер внешний?
Edited by Guhl
Viktor2004
25 минут назад, Guhl сказал:
Да. HMI это оболочка специальная. Хотя она тоже на винде работает, но там графическая карта с виндой вставляется прямо на материнку ЧПУ
1 час назад, Viktor2004 сказал:
да уж...
13 часов назад, gudstartup сказал:
Этот вариант для iHMI? В мануале на Panel i меню ncboot32 выглядит по-другому, да и в описании нет такой опции.
Пока не нашел возможности сделать бэкап этой персоналки (Panel i),  следовательно без клона жесткого диска не обойтись?
Viktor2004
20 минут назад, Guhl сказал:
да
Фанук советует только переустановку винды
