Начальное вращение детали в динамическом расчете. Как задать?
CadIntruder
Решаю задачу остановки вращающегося тела упором в Simulation.
Не могу (не нашел нужных опций в интерфейсе программы) задать начальное состояние вращения с требуемой скоростью.
Приходится прикладывать момент на время разгона. Но это время счета.
Имеется ли нормальное решение?
Jesse
5 минут назад, CadIntruder сказал:
начальные условия?
Jesse
@CadIntruder ну вот я для примера нажал на начальные условия, в качестве вспомогательной геометрии выбрал цилиндрическую грань.
Вроде всё работает
Edited by Jesse
CadIntruder
у меня не включалась размерность рад/сек, оставались м/сек.
еще раз попробую, спасибо
Jesse
2 минуты назад, CadIntruder сказал:
значит вы не выбрали справочный объект, ось или цилиндрическую грань. Если выбрать , то появится..))
p.s.: линейную динамику считаете?
Jesse
50 минут назад, CadIntruder сказал:
нелинейную
ну в нелинейке таким же макаром назначается всё...
CadIntruder
Начальное условие выставилось, но движение какое-то микроскопическое получается.
PS. Если момент прикладывать то эта модель крутится нормально.
Jesse
3 часа назад, CadIntruder сказал:
у вас вот тут
назначено ГУ ограничение перемещений вдоль окружности.
Мне кажется так не должно быть))
Попробуйте убрать его.
Если это не поможет, то в геометрической модели проверните вращающийся диск до полного контакта шпинделя с препятствием.
И в таком варианте уже назначайте начальную скорость.
SW Simulation испытывает некоторые траблы при симуляции движения без деформаций. ТАк что рекомендую сделать так в любом случае.
Edited by Jesse
ak762
On 8/29/2024 at 1:24 PM, CadIntruder said:
нелинейную
а почему нелинейную динамику выбрали? может просто нелинейный расчет будет достаточен?
что то подобное обсуждалось в этом топике
Jesse
3 минуты назад, ak762 сказал:
 человек удар хочет посмотретьь)
    • udlexx
    • ivanK
      Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)  А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...    Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60,  обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
      @mortinio слишком малый объем бэкапа надо при сканировании файлов выбирать кнопку *.* scan all у вас огромная  длина инструмента указана отсюда DCM   я не нашел в вашем бэкапе таблицы инструментов и таблицы мест уберите инструмент т5 из грйфера в tnc:\plcdata исправьте длину инстр T41   зайдите в 789 зажмите разожмите шпидель и иициализируйте по смены
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
