История одного ядра от Андрея Туманина: «Без нашего ядра всё было бы по-другому»
Оригинал интервью на сайте C3D Labs В рубрике «История одного ядра» рассказываем о людях, которые своим трудом и талантом создают историю C3D Labs. Мы поговорили с Андреем Туманиным, руководителем отдела разработки геометрического ядра C3D Modeler, и узнали, как Андрей прошел путь от романтики судостроительной отрасли к руководству командой математиков-программистов ядра. Андрей, расскажи, где прошло твоё детство? Детство прошло в Нижегородской области. Мечтал ли ты стать математиком? Или, может, пошел по стопам родителей? Стать математиком не мечтал, родители тоже к этой сфере не относятся. Мне повезло, у меня в школе были хорошие педагоги по математике — Лилия Михайловна Владимирская и Нина Константиновна Владимирская, которые привили любовь к точным наукам. Разумеется, была склонность к техническим предметам. В целом класса с 8-го я был нацелен на мехмат ННГУ, занимался в заочной математической школе при этом факультете. Ты учился на [...]
View the full article
    • vik_q
      Эта постановка вполне понятна. Не понятно как из нее вытащить динамическое воздействие, вызванное, как мне казалось, смещением центра тяжести колеса от оси из за погрешностей изготовления и пр. Т.е. при чем здесь динамика? Только нагрузкой при старте? Так и для нее одной массы мало - надо моменты инерции задавать.
      У вас заметки со спецификацией связаны? Если нет, то сделайте несколько блоков и не мучайтесь, а в блоке при его редактировании для заметок добавьте ИМЯ ЗАМЕТКИ в PrppertyManager - это позволит использовать один блок в нескольких местах, а текст вписывать разный как это делается в обычных заметках без блока.
      Если это ссылка на свойство модели, то логичным будет подправить это свойство в модели. Если это ссылка на размер, то вероятно в размере должен быть определён допуск и если система может передать не только значение, но и допуск, то вопрос будет решён.   Значит переходить на новую версию, в 21 объединение под общий заголовок только ручками ( https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1186238.html ), что бы использовать функции новой версии, но вроде не принято использовать общий заголовок для раздела деталей и сборочных единиц - это больше к стандартным изделиям. Хотя если у детали или сборочной единицы есть общая часть и дополнительный код, то вероятно это возможно, но нужно ли? При автоматизации проще записать в каждую строку своё свойство, чем фактически менять исходные данные объединяя их в ячейках под общим заголовком (хотя для человеческого восприятия бывает удобнее под общим заголовком чем повторяющиеся длинные записи).   @Bimka Может всё таки выпустить чертеж, а разную длину профиля вынести в табличку исполнений? А в спецификации будут обычные номера и испольнения, в примечание можно вынести длину.
    • Maik812
      /Это ты не доволен все время! Арбайтен в Компусе дальше..
    • IgorT
    • electroshepherd
      здравствуйте! а монитор от компьютера ВГАшный можно воткнуть в agiematic cd? просто через кабель 9 - 15, ничего не сгорит? делал кто так? читал тут, что вроде работает, но не хочется сжечь плату...
      Много воды утекло.
    • Денис1987
      Вы имеете в виду инструкцию на станок SBL 500?
    • Stanislav
      файл ude события пользователя. Код: EVENT MachineTimeCorrectionK { UI_LABEL "Корректировка машинного времени" CATEGORY MILL DRILL LATHE PARAM ude_machine_time_correction_K { TYPE o DEFVAL "1.1" OPTIONS "1.1","1.2","1.3","1.5","2.0" UI_LABEL "Поправочный коэффициент" } }   Два компа. На обоих одна и та же сборка Win7 и NX. Везде файл сохранен как UTF-8. На рабочем русские букву отображаются, на домашнем в событии пользователя каракули.  Почему, как исправить кто-нибудь в курсе?
      Наоборот, мне очень интересно, как Вам удастся заменить спецов, выпрашивающих подачки (если они были), на спецов, работающих за 200 строчек Вашего кода. Это не флейм, это пример более выгодной стратегии, при которой работники Вам еще и доплачивать будут.
