Заполнение поля чертежа в процентах. Первоисточник.
Здравствуйте,
Поиск выдает±:
Рабочее поле чертежа должно быть заполнено информацией не менее чем на 75%.
по ГОСТу желательно не менее 75%.
Точного указания не нашел.
Может кто знает где найти?
Если это чьё то требование то пусть ссылается на конкретный документ. Основное правило чертёж должен быть удобочитаемым.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Запросы всё твердят за 75℅. :)
Но неуловимого документа нет. :(
Да, чертёж может  может быть как детский рисунок или хоть на стену вешай.
Залина
24.08.2024 в 09:08, TVM сказал:
Здравствуйте,
Поиск выдает±:
Первая ваша проблема в том, что вы ищите конкретную цифру. Ее вы не найдете.
Но она вытекает косвенно из требований ЕСКД. Что такое 75% - это 3/4 на изображения + 1/4 на основную надпись и ТТ. Сюда же пойдут требования про удобство чтения, мин кол видов, выбор нужного масштаба, правильная расстановка размеров и т.д.
Вторая ваша проблема заключается в том что вы считаете, что кроме ЕСКД нет других правил. Должна вас огорчить. Те кто пользуется ЕСКД должны руководствоваться требованиями и правилами не изложенными полностью в ЕСКД, но изученными при подготовке специалиста; например инженерная графика, начертательная геометрия, а также правила русского языка. На эти требования стандарт даже не ссылается. Если я вас спрошу на каком основании вы делаете проекции вы мне приведете пункт
А я вам задам еще один вопрос. Где изложена суть метода? Вы скажете в учебнике по начерталке.
Или где в стандартах ЕСКД написано что вы должны писать в соответствии с правилами русского языка?
Конструктор подчиняется множеству требований кроме ЕСКД начиная от закона и заканчивая локальными стандартами и учебниками. ЕСКД в этом занимает хорошо если 10%.
Ну и третье. Что вас совсем расстроит, но система стандартизации так и устроена. Если в стандарте нет требований, они неоднозначны или так сложилось исторически, то ваш нормокотролер имеет полное право принять решение что будет ТАК с целью обеспечения единообразия. Потому что главная цель стандартов, уменьшить время чтения чертежа рабочим. Даже если стандартизаторы с рабочим договорятся условно обозначать что-то слоником и все будут это понимать и занесут в свой СТО, вы будете обязаны выполнять требования потому что так принято.
  • Чемпион 2
brigval
Здравствуйте,
Поиск выдает±:
Это, согласно поиску в Интернете, из методичек для студентов. Видимо, чтоб не расслаблялись.
Поиск выдает±:
А зачем? Всё решается изменением масштаба вида(ов) и количеством ТТ, а так же размером шрифта для ТТ.
В своё время была система учёта работы конструктора/чертёжника по размерам форматов (возможно это и сейчас процветает в некоторых конторах с историей), так тогда что бы оправдать свою работу часто небольшие детальки сильно увеличивали в масштабе, что бы не ущемить себя в зарплате и оформить чертёж форматом как можно больше.
Всё таки главное это читаемость чертежа.
Скажем если вы очень маленькую шайбу разместите на большом формате без увеличения масштаба (1к1 или уменьшенный масштаб), то это вызовет вопросы как к заполнению поля чертежа, так и к удобству читаемости чертежа. Но если увеличить масштаб вида, то даже одной шайбой с несколькими размерами можно заполнить чертёж на 90%. Но всё таки логичнее маленькую шайбу с увеличенным масштабом лучше разместить на формате А4, так что бы было хорошо видно.
Лично мне не нравится, когда на одну деталь/сборку вставляют листы разного размера (формата) для того что бы на каждом листе было максимальное заполнение. Такой подход усложняет печать документа, хотя для очень больших форматов это может быть оправдано ведь печать форматов больше А3 обычно связана с более дорогими. На мой скромный взгляд лучше использовать листы одного формата, даже если некоторые листы не будут заполнены, а например будут вмещать всего один вид, который не помещается на предыдущие листы. В некоторых случаях конечно есть необходимость вставить листы разных форматов, но это зависит от специфики ваших чертежей или такая необходимость нужна очень редко.
7 часов назад, Kelny сказал:
Еше хочется добавить одозначность прочтения.
10 часов назад, Залина сказал:
Тут есть ошибка,
Какие такие проблемы? :)
Есть неточности. :(
19 часов назад, Залина сказал:
Поиск выдает конкретные цифры,
Есть документ, где прописан метод для расчета заполнения поля чертежа. (при расчете норм времени),
:doh:Так не считаю.
Это другой учебник.
20 часов назад, Залина сказал:
Здравствуйте девочки.:biggrin:
Приходится заниматься такой работой.
P.S. Пока цифры на уровне исторически сложившихся понятий.
Залина
5 часов назад, TVM сказал:
:doh:Так не считаю.
Это другой учебник.
Раз уж вы скатываетесь до панибратства)))
Пока вы болтаете, я чёркаю чертежи красной ручкой. Удачи.
45 минут назад, Залина сказал:
Ни в коем случае не хотел Вас задеть.
Edited by TVM
Maik812
6 часов назад, TVM сказал:
Все просто были нормы форматок сколько А4 или А3 чертежей сделано инженером, оплата и тд .
Можно уместить на А4 а суют на А3 например, зачем? Какой умысел или глупость?
Вот и прописали норму эту..
6 часов назад, Maik812 сказал:
Скорее всего глупость и непонимание целей и задач которые ставились в прошлом.
Что там можно уместить на А4? Болт с гайкой и шайбой?
Помимо пожелания к заполненности листа, есть ещё и требования по расстоянию от объектов чертежа до элементов рамки
16 часов назад, TVM сказал:
Эта проблема не куда не ушла, это до сих пор актуально для творческих профессий: "как нормировать и оценивать труд?". Такие подходы особенно часто применяются во всякого рода гос.структурах, где надо строчить отчёты для оправдания трат бюджетных средств или каждый раз показывать повышение эффективности траты бюджетных средств, но при этом траты стараться не снижать, а наоборот оправдывать всё большие траты. Так же нельзя переусердствовать, что бы не попасть в немилость и не пойти под статью за растраты.
В коммерческих конторах часто во главу угла ставятся сроки и готовый продукт, если к указанным срокам продукт не готов, то лишение премий или увольнение. Но и тут бывают причуды оценки производительности, что бы снижать оплату исполнителю и даже оправдывать это какими-то критериями для оценки.
23 часа назад, Maik812 сказал:
С точки зрения разумности, что-то можно уместить на А4, но красивше смотрится на А3.
Так длинную шпильку можно разорвать по середине и умесить в А4, но бывает привлекательней разместить всё таки на А3 ни чего не обрезая.
Всегда было желание посчитать работу конкретными цифрами: форматами, истраченными карандашами, использованными картриджами для принтера, количеством совещаний, количеством ошибок/извещений, количеством новых изделий, доработкой/модернизацией старых изделий, размером файлов, сложность определяется по количеству видов или сложности видов и т.п.
Но когда эти оценки ущемляют людей в зарплате, то люди начинаю искать выход и выбирают наиболее ценные варианты коэффициентов, что приводит не к работе, а к постоянной работе сотрудников над обманом системы оценки по тем критериям, которые заданы контролёром для оценки.
Так для усложнения чертежа детали хотя бы с одной резьбой можно эту самую резьбу выносить в отдельный вид и подробно разрисовывать, это чертёж заполнит, количество видов увеличит, размер формата можно увеличить.
С точки зрения относительно недорогой печати, сейчас актуальный форматы А4, А3, т.к. принтеры этих форматов относительно недороги, а большие форматы сложнее для печати, т.к. это часто струйные принтеры требующие постоянное обслуживание (в отличии от лазерников), а так же принтеры больших форматов существенно дороже, а так же такие форматы сложно хранить после печати (если это требуется).
Maik812
2 минуты назад, Kelny сказал:
Вы почитайте как оплачивался труд в КБ СССР времен так 70-80х годах.. откуда ноги растут гостов.
brigval
Была такая специальность, кажется, техник-чертежник.
В задачу техника-чертежника входило только черчение и перечерчивание чертежей.
Как в подразделениях разработчиков, так и отделах технической документации.
Я думаю, что их труд мог поддаваться нормированию.
Исходя из того, что, в общем-то, средняя плотность информации (линий, знаков и т. п) примерно одинаковая на всех чертежах.
Помню, даже, кажется, была такая норма в сумме один формат А1 в день. Но. может, и ошибаюсь. Сам с этим не сталкивался.
1 час назад, brigval сказал:
А еще была специальность копировщик. Копировщики занимались изготовлением калек с белкА (чертеж с ватмана, выполненный в карандаше, переносился на кальку в тушИ).
Кому интересно про нормирование труда конструктора Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации (rulaws.ru)
  • Нравится 3
    • ivanK
      Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)  А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...    Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60,  обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
      @mortinio слишком малый объем бэкапа надо при сканировании файлов выбирать кнопку *.* scan all у вас огромная  длина инструмента указана отсюда DCM   я не нашел в вашем бэкапе таблицы инструментов и таблицы мест уберите инструмент т5 из грйфера в tnc:\plcdata исправьте длину инстр T41   зайдите в 789 зажмите разожмите шпидель и иициализируйте по смены
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
