ПО PLC Programming Tool
AndreyLow
Добрый день.
Можете поделиться дистрибутивом на PLC Programming Tool?
Надо изменить PLC. Расширение проекта ×.pte. ЧПУ 808D.
boomeeeer
Данное ПО входит в состав Toolbox для систем Sinumerik 808D и 828D системы. В сети есть ссылки на его скачивание
1 час назад, AndreyLow сказал:
К сожалению,  ссылки на старые версии.
а что они не читают ваш pte файл?
в тулбоксе 4.08.05.03 2019 года версия plc programming tool 03.03.05.06 а вам новее надо?
Ссылки на toolbox 4.08.05.03 с данного форума неактуальны. У меня есть PLC Programming Tool v3.3.1.4. Она не знает такого расширения. При переименовании файла ругается на неизвестный формат.
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
