Токарный Siemens KE50/2000 при зажимании гидравлическими кулачками выдаёт ошибку
China
Код ошибки на фото, в литературе не нашли. Педалью включаем кулачки на зажим. Кулачки начинают двигаться, зажимают деталь и появляется эта ошибка. Понижаем вручную давление на кулачках, ошибка исчезает, поднимаем  давление, а там как повезёт. Ошибка либо снова появляется, либо всё идёт как надо. Может кто сталкивался с этой проблемой.
Anat2015
3 часа назад, China сказал:
Ошибка не Сименса, а производителя станков (все ошибки 700ххх). Описание этих ошибок и методы устранения должны прилагаться к документации на станок.
Настраивайте зажим согласно паспорту на станок.
Andrey_kzn
Проверьте датчик зажима - разжима кулачков, он должен находится рядом с гидроцилиндром. Если датчик аналоговый, возможно на станке есть меню для настройки хода кулачков.
    • Poshtalion
      Здравствуйте. Для приценки: Есть спецификация на сборочные единицы. Она включает в себя детали и подсборки со своими деталями. Нужен макрос который на выходе выдает просуммированную ведомость ВСЕХ материалов входящих в детали по всей иерархии. Условно:   1. лист ст3 10 кг, 2. Уголок ОЦ 25х25 1 кг, плита 10х18н10т 8кг. Какая ориентировочная стоимость и сроки?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
