Проблема повтороной установки Солида
Решил переустановить Солид. Были установлены 2016, 2019, 2020 и 2022. Все работали, но были другие причины переустановки. Удалил все с чисткой следов.
После этого ранние версии прерывают установку на этапе загрузки VBA7.1 с сообщением о более новой версии. SW2022 устанавливается нормально.
Как можно это побороть?
Павлуха
SQL сервер забыл отключить.
Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!
Только что, Павлуха сказал:
Поподробнее можно? Где он отключается? В какой момент надо его отключить? Включать ли потом? Я в этом слабо разбираюсь. В инструкции по установки таких букв нет.
Павлуха
9 минут назад, Ветерок сказал:
При установке Вы копируете папку в диск С, и запускаете сервер.
Надо его остановить.
13 минут назад, Павлуха сказал:
Это я делаю. Останавливаю, запускаю рег-файл, включаю снова.
Павлуха
10 минут назад, Ветерок сказал:
У Вас файл последней версии, а вы ставите предыдущую.
Вот и не работает.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Сейчас проверю.
А почему 2016 точно так же прерывается, если он иначе устанавливается?
17 минут назад, Павлуха сказал:
Вот и не работает.
Не помогает копирование. Всё по-прежнему.
Прерывается на установке VBA 7.1. Может, надо где-то этот VBA подчистить?
Павлуха
27 минут назад, Ветерок сказал:
Это уже к программистам.
Я так глубоко не умею.
"я фигею, дорогая редакция!"
оказывается надо просто тупо уперто нажимать одну и ту же кнопку
пардон за ссылку на тормозящий ютуб
с
2 часа назад, Ветерок сказал:
обновляюсь редко, но всегда ставлю SW на чистую винду. Так проще..
Уж больно капризный этот солид...))
1 час назад, Ветерок сказал:
Это называется "сверхнастойчивость" - вводить неправильный пароль, пока компьютер не согласиться. :biggrin:
После установки СВ 2016 не цепляется новая лицензия на 2020 и 2022. Уже сталкивался с таким давно, но не помню как лечится. И не могу найти. Может, кто подскажет?
17 минут назад, Ветерок сказал:
Оказалось совсем просто: заново запустить сетап в режиме исправления установки и вбить нужные номера из рег-файла.
Вроде, снова победил его. Но каждый раз - это выматывание нервов и куча времени.
