Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Говорящий Огурец · Posted
Это же не жаропрочка. Аустенитно-мартенситная нержавейка. На самом деле, что-то пытаться советовать - достаточно неблагодарное дело при том минимуме вводных данных. Надо анализировать ВСЕ. Как зажата заготовка. Во что зажат инструмент. Дальше уже смотреть марку ТС пластины и ее геометрию. Потому что "в вакууме" под эту группу сталей весьма широкий диапазон скорости резания, 30-250 м/мин. -
By Vasili82 · Posted
Всем привет! У нас похожая ситуация, помогите, чем сможете... Не грузится токарник. Предыстория непонятна, пришли после выходных, не грузится, оператор говорит ничего не делал. Бэкапа нет от слова "совсем". Подскажите можно ли восстановить? -
By mannul · Posted
Уменьшать до 40. Для обработки жаропрочки нужны пластины с позитивной геометрией, она как и титан, при обработке притупленным инструментом уплотняется. -
By fantasticcard · Posted
В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке, файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан. -
By Fedor · Posted
Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП. А вот такое распределение по глубине получается при аналитическом решении контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :) -
By Artas28 · Posted
Других пластин пока нет. Обычная контурная черновая обработка. Все острые углы заменены на дуги, и подача на дугам снижена на 40%. -
By maxx2000 · Posted
ты уверен что пластины способны работать на удар? в вторых непонятно как ты программируешь обработку. по идее проходы должны начинаться с квадратных и плавно переходить в форму детали -
By Bot · Posted
Avio Digitally Transforms the Development of Innovative Space Technologies with Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Platform Просмотр полной статьи -
By Artas28 · Posted
Добрый день! Есть заготовка (квадрат) 07Х16Н6 после термички 35-42 HRC с большими припусками. Проблема с черновой обработкой (из квадрата нужно предварительно сделать контур детали). Пробовал насадную фрезу с пластинами АОМТ для обдирки, на скоростях 100м/мин Fz 0.1 Ap1.5, Пластины очень быстро выходят из строя (Скалываются). Пробовал 60м/мин на тем же режимах, живут чуть больше и тоже скалывается режущая кромка. Пробовал хайфид LNMU0303ZER по нерже, с маленькой глубиной резания и большой подачей, Vc 80мм/мин, ae=70% ap= 0.4 fz= 0.55 Пластина стирается моментально. При больших скоростях, пластина скалывается. Более мене работает на режимах Vc=80 ae=60-70% ap 0.5 fz=0.35-0.4. Но всё равно. режущей кромки хватает мин на 15-20 работы. Если кто-то обрабатывал что то похожее, что можно попробовать? Рассматривать пластины с более тупой и прочной геометрией или уменьшать скорости резания до 50-60? -
By Борман · Posted
Так сиса вроде сама отслеживает, и когда можно включает. "Симметричый случай" - это вроде к решалке относится, а не к параметрам контакта. И автообновление вроде по умолчанию стоит. Нелинейность сама по себе плохо считается под жестким нагружением, а контакт и подавно. Щас вспомню... Это 2010 год. Примерно сися-10, ворчуна еще не было вроде. Ну это еще ни о чем не говорит.
