Всем добрый день, вопрос следующий:
Сломался ролликовый барпуллер на токарном с чпу сиеменс, заказал самый простой на подобие прищепки, пока что идет....
Как им пользоваться  с кругами все ясно... Но вот как быть с шестигранником и квадратом? В сети наткнулся на видео где шпиндель проварачивают для того чтобы плоскости барпуллера и плоскости шестигранника совпали и запоминают эти данные в программе, я мог бы это сделать на втором станке токарно-фрезерном где есть ось Y и ось С, но на обычном токарном с ЧПУ сиеменс 808д у меня нет оси С как я понимаю...
Прошу совета.
1 минуту назад, Клиент сказал:
Ориентация шпинделя не поможет?
можно подробнее? Опыта не много))
Клиент
У станка есть нулевая метка по которой считываются обороты шпинделя. Ориентация происходит по команде (у Фанука М19). Также нулевая метка может смещаться программно (параметрами).
Также у станков с кодом формата ISO в большинстве есть возможность программировать ориентацию под разными углами. На одних кратно 15°, на других меньше или больше разрешение. У хааса М19 S15. У фанука не помню с чем М19 пишется, возможно с С. В любом случае ориентация есть, наверное, на любом станке.
  • 4 weeks later...
15.08.2024 в 18:13, Клиент сказал:
Попробую, с фонуком то понятно, я на токарно фрезерном через просто через ось С задаю градус и шпиндель встает, а вот на сиеменсе только две оси Z и Х (на моем фануке вообще 4 X, Z, C, Y), вот и хз как сделать.
    • pex313
      есть ли у кого-нибудь постпроцессор для creo heidenhain 355, 410, 426?
    • pex313
    • LoodsMAN
      Не выдумывайте )) Согласно ГОСТ Р 2.005-2023: Если стандартные изделия изготавливаются на нашем предприятии, то они не являются покупными изделиями.   Никто и не говорит, что у БЧ есть документ. Но при записи в спецификацию деталей БЧ указывают материал, из которого эту деталь следует изготавливать, и этот материал имеет обозначение документа, по которому применяется)) Материалы же можно записывать с заголовками, при этом никаких оговорок про то, в каких именно разделах спецификации можно применять заголовки - нет))  А если мы для деталей БЧ в разделе "Детали" пишем обозначение материала, то почему нельзя писать заголовки для материалов, но в разделе "Детали"? ))
    • Nod801
      @ChiCha Надеюсь поможет
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
