Запись позиций в переменных данных групповой спецификации
Всем здравствуйте!
Попросил знакомый технолог разъяснить ситуацию по групповой спецификации, которая пришла к нему в работу от конструкторов.
Ситуация следующая. Групповая спецификация (вариант А) в переменных данных исполнений 01 и 02 имеет следующие позиции:
Исполнение 01
поз. 44 – винт М5х10
поз. 45 – гайка М5
Исполнение 02
поз. 44 – гайка М6
поз. 45 – шайба М6
Запись неверная, правильно? Под одной позицией должно идти тоже самое изделие, но с другим количеством/исполнением, верно?
Пытался внимательно прочесть раздел 5 ГОСТ 2.113-75, но в явной форме не нашел ответа.
А в приложении 6 на втором листе СП у поз. 10 даже основное обозначение разное, но используется одно и тоже по функционалу изделие (статор). А в моем случае- либо винт меняется на гайку, либо гайка на шайбу...
Подскажите, пожалуйста, по верности записи вышеуказанных позиций. Если она неверная, ткните в ГОСТ, где в явном виде прописано требование к таким ситуациям!
Спасибо!
Edited by semsv
орфография
2 часа назад, semsv сказал:
Я бы не стал спешить с выводом.
1 Номера позиций идут от основного исполнения (00), которое вы не привели.
2 Нет сборочного чертежа, чтоб посмотреть, что на нем изображено.
3 Мы не знаем "историю вопроса". Возможно, у конструктора были веские основания сделать такую запись.
Например, при внесении изменений по ИИ это мог быть оптимальный вариант.
В общем, не хватает информации.
Ну и если такая простановка номеров позиций не ведет к браку, то, наверное, ее можно и оставить.
9 минут назад, brigval сказал:
Согласен. Но если теоретически представить такую спецификацию, которая создается "с нуля" – так можно делать? Я, как писал выше, не смог найти (а возможно и не уловил) нужную информацию по этому вопросу в ГОСТ 2.113.
14 минут назад, brigval сказал:
КД только в разработке, новое и неучтенное, еще не прошло согласование...
15 минут назад, brigval сказал:
По словам коллеги, в СП этих позиций нет. Привести не может, коммерческая тайна...
2 минуты назад, semsv сказал:
Теоретически можно представить, что эти номера позиций составляют группу крепежа и можно представить что в разных исполнениях должны быть разные группы крепежа. И что эта простановка позиций оптимальна.
Это я к тому, что не видя комплекта КД нельзя сделать правильный вывод из нескольких строк.
Нормоктроль же не проверяет пять строчек. Ему надо предъявить полный комплект КД.
26 минут назад, brigval сказал:
Выяснил у коллеги, что описанные крепежные детали - это условность.
На самом деле на этих позициях находятся узлы, которые никак не связаны функционально. Условно в 00 под поз. 44 записан Узел подогрева, а в 01 под поз. 44 - Узел стабилизации. Они находятся в совершенно разных местах общей конструкции. Вот как-то так)
