«СИЛА ПЛАТФОРМЫ» – ключевой форум о проектировании и цифровизации в строительстве
Нанософт разработка
Нанософт разработка
«СИЛА ПЛАТФОРМЫ» – крупнейший форум, посвященный инновациям в области проектирования и цифровизации в сфере строительства, пройдет 24 октября в Москве и онлайн.
100+ спикеров по темам: BIM, САПР, СОД, девелопмент, SMART-стандарты, ИИ
1000+ участников, 3 500+ онлайн-зрителей
Минимум рекламных докладов, максимум практики
Уже подтвердили свои выступления: АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «МХК “ЕвроХим”», ПАО «ГМК “Норильский никель”», ПАО «Татнефть», АО «ДСК “АВТОБАН”», ООО «Дикси», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «ОК Русал Промтехразвитие», ООО ПИ «Красаэропроект», ОАО «Уралгипротранс» и другие компании с высокой экспертизой в области цифровой трансформации. Смотреть всех спикеров
В программе форума – 10 параллельных секций:
·        MAIN STAGE: кейсы цифровой трансформации от лидеров рынка
·        BIM: Строительство
·        BIM: Инженерия
·        BIM: Землеустройство
·        BIM: SMART-стандарты для экспертизы ЦИМ
·        Работа с данными лазерного сканирования
·        САПР-территория
·        Машиностроение
·        Среда общих данных
·        Образование
·        MAIN STAGE: женский stand up
Форум будет полезен:
·        проектировщикам, САПР/BIM-менеджерам, руководителям проектных, строительных, инжиниринговых компаний и промышленных предприятий реального сектора экономики;
·        представителям государственных органов и экспертиз, реализующих программы обеспечения цифрового суверенитета во всех отраслях промышленности;
·        специалистам отраслевых сообществ, объединений и ассоциаций;
·        преподавателям и студентам высших учебных заведений.
Форум пройдет 24 октября 2024 года по адресу: г. Москва, Раменский бульвар, д. 1 (ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» – кластер «Ломоносов»).
Подробная информация о форуме и условиях участия – на сайте форума platforma.nanocad.ru.
Все самые интересные новости форума – в Telegram-канале.
До встречи 24 октября!
    • ivanK
      Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)  А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...    Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60,  обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
      @mortinio слишком малый объем бэкапа надо при сканировании файлов выбирать кнопку *.* scan all у вас огромная  длина инструмента указана отсюда DCM   я не нашел в вашем бэкапе таблицы инструментов и таблицы мест уберите инструмент т5 из грйфера в tnc:\plcdata исправьте длину инстр T41   зайдите в 789 зажмите разожмите шпидель и иициализируйте по смены
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
