Определение кода классификатора ЕСКД.
kotvkvante
Вводная.
Есть измерительный прибор. Он состоит из "Блока" (компьютер с несколькими электронными платами, которые преобразуют уровень в вольтах в 0и1 и обрабатывающие данные). К платам подсоединяются "провода" (по сути светопроводящие волокна с ST-разъёмом/коннектором на одном конце). Второй конец вставляется в какое-либо устройство, работу которого мы изучаем. null
- ST разъемом присоединяется к платам.
1) По классификатору ЕСКД такое устройство подходит под класс 40 "Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, времени, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня". Но дальше начинаются трудности. Устройство способно измерять как линейные размеры (зазоры) так и параметры движения (обороты). Поэтому можно считать что оно подходит под две категории:
    "40114 Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, времени, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня / Средства измерений линейных и угловых размеров / Средства измерений линейных размеров / Оптические"
    "40214 Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, времени, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня / Средства измерений параметров движения (приборы) / Приборы измерения и стабилизации / Числа оборотов"
Выделить какая из функций прибора важнее не получается. Они обе имееют критическое значение в рамках решаемых задач.
Также в теории возможно (в будущем, с развитием) измерение вибраций и, например, момента на валу.
Следовательно вопрос: можете подсказать как обозначить такое изделение по классификатору для составляения его конструкторской документации? Может можно использовать код 40200? Или такое не допускается?
2) Соответственно по "проводам". "Провод" состоит из некоторого количества оптических волокон, ST-разъемов (2 и более) и свободного конца (посути ввод). Всё это сварено (спаено/склеено/обжато) в единую конструкцию, представляющую из себя по сути кучу параллельных каналов (волокон) для светового (электромагнитного) излучения и на концах узлы для присоединения этого "провода" к "блоку" и "объекту испытаний".
Куда можно отнести эту сборку по классификатору? По-моему подходят два кода:
    "20372 Средства волоконной оптики кроме соединителей"
    "20373 Соединители средств волоконной оптики"
Но они подхоядт по отдельности, а вместе нет.
Еще подходит, но скорее под голые оптоволокна без коннекторов:
"75575 Световоды волоконные, жгуты, пластины, преобразователи волоконнооптические"
Вопрос: можете подсказать как обозначить такое изделение по классификатору для составляения его конструкторской документации?
brigval
37 минут назад, kotvkvante сказал:
Вводная.
1)
Я думаю, можно выбрать один, например, 40114. А остальное не имеет большого значения.
Ваше средство сначала может измерять только линейные размеры. А потом было добавлено измерение других величин. Вы же не будете менять обозначение из-за этого. Оно останется прежним.
Рассмотрите вариант 468229. Возможно, он больше подходит.
2) Может подойти 203729
Нет, нельзя. В последних четырех цифрах, следующих за номером класса, не должно быть нулей в данном случае.
75 класс - детали. Не подходит.
Edited by brigval
  • Конфузия 1
kotvkvante
15 часов назад, brigval сказал:
1)
1) Ну классификатор же не для шутки придумывался, а чтобы систематизировать данные по изделиям. То есть где-то например этот измерительный блок применяется только в значении 40214. Очень странный это момент по-моему.
2) "Прочее"? В разделе
"203729 Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления движением средства фотометрические, топографические, микрофильмирования, фото-, киноаппаратуры / Составные части / Устройства осветительно-проекционные, средства волоконной оптики / Средства волоконной оптики кроме соединителей / Прочие"
Соеденители в этом изделии присутствуют. Так что нельзя по-моему так обозначить.
Мне вот ещё для 2) понравился код
"203578 Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления движением средства фотометрические, топографические, микрофильмирования, фото-, киноаппаратуры / Составные части / Устройства светопропускающие, преломляющие световой поток / Стекла, пластины, экраны, световоды неволоконные, блоки световодов / Световоды неволоконные, блоки световодов"
Вроде как похоже на "блок световодов". Но смущает, что до это через запятую идут "световоды неволоконные". Странная группировка получается.
kotvkvante
В общем по п.2) волевым решением главного начальника принято:
"203589 / Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов / Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления движением средства фотометрические, топографические, микрофильмирования, фото-, киноаппаратуры / Составные части / Устройства светопропускающие, преломляющие световой поток / Устройства светоприемные, поляризующие / Прочие"
    • ivanK
      Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)  А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...    Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60,  обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
      @mortinio слишком малый объем бэкапа надо при сканировании файлов выбирать кнопку *.* scan all у вас огромная  длина инструмента указана отсюда DCM   я не нашел в вашем бэкапе таблицы инструментов и таблицы мест уберите инструмент т5 из грйфера в tnc:\plcdata исправьте длину инстр T41   зайдите в 789 зажмите разожмите шпидель и иициализируйте по смены
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
