Изготовление бугеля
Для изготовления роторной косилки необходимо изготовить такого рода бугель. Литейного цеха под рукой нет, как и ровно никто не возьмется за такой заказ до нескольких десятков тысяч штук.
Единственный выход это изготавливать трубу отдельно и приваривать к ней ушки. Так вот вопрос: как эти ушки правильно приварить? Какой их делать формы? Диаметр 62 под подшипник 305
Марсель
2 часа назад, soulnuun сказал:
1. Тезис сомнительный.
2. Привалочные плоскости ушек с припуском, внутренние отв. трубы с припуском.
Короткие проточки по нар. диаметру трубы.
Собираете в приспособлении.
Обвариваете.
Отжиг (если есть возможность).
Обрабатываете, Допустим, базируясь в начале по нар. диаметру трубы.
Марсель
6 минут назад, soulnuun сказал:
по ушкам
Не писАл.
Вариант справа правильный. R трубы (фактический р-р) + 0,5 мм.
Плюс фаски на ушках (разделка) по образующей цилиндра
и диаметральные. Для проварки.
Горыныч
можно на эрозии вырезать контур и не морочиться со сваркой
С уважением
Игорь Коневский
ООО "Базовые Машины"
vasillevich68
12.08.2024 в 09:36, soulnuun сказал:
Если косилка изготавливается с ноля, то почему бы этот самый бугель не сконструировать более технологичным? Или это такой метод мазохизма, сконструировать нетехнологичную деталь а потом ломать голову, как её изготавливать?
@vasillevich68 разговор будет ниочём без представления всей конструкции :dntknw:. Если у ТС это узел на котором весит сама голова косилки, то  он изобретает велосипед  удаляет гланды через задницу.
vasillevich68
26 минут назад, maxx2000 сказал:
Очередной "турта". Еще не имеет понимания как сделать одну из деталей, а уже планирует Сельхозмаш пустить по Миру, выпуская тысячные партии своих косилок.
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
