OPERATING PARAMETERS ERASED
seraum
Доброе утро,
Я работаю на станке с TNC 430.
Во время последнего запуска машины я получил сообщение «OPERATING PARAMETERS ERASED», после чего машина циклически перезагружается.
Я думал, что проблема в жестком диске, поэтому поставил другой клонированный жесткий диск, но проблема осталась прежней.
Я удалил файл настроек MP, а затем при запуске машина создала новый файл настроек. Как только запускаю, появляется та же ошибка.
Я запустил средство диагностики запуска «MOD при загрузке».
Все тесты в порядке, кроме EPROM, который выдает ошибку.
Я удалил EPROM и проверил, все работает. Купил новые епромы и поставил в них программное обеспечение, проблема все та же.
Я поменял батарею, а также суперемкость
Есть ли у вас какие-либо идеи о том, что может быть причиной проблемы?
была ли у кого-нибудь такая же ошибка раньше?
Спасибо за Вашу поддержку.
      за это к сожалению не заплатят.
      Можно попробовать посчитать плотность. Или даже просто опустить в воду - капролон тяжелее, а полиэтилен - легче.
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
