NCGUIDE ER04 PMC TYPE UNMATCH (PMC1)
Guhl
Ошибка в теме
Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ?
В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH
В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
Guhl
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
эмулятор для другого ЧПУ, а не для вашего реального
Надо подобрать эмулятор именно для вашего. Тогда и конвертировать ничего не придется
Реальное ЧПУ и эмулятор отличаются тем что реальное - type 3, а эмулятор - type 1
Я пробовал открыть файл от type 5, была та же история.
Завтра попробую изменить тип РМС в мнемонике руками и открыть в пустом проекте ладдер 3
Спасибо за помощь!
Guhl
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
эта картинка откуда?
Из эмулятора.  ПКМ на корпусе чпу,
PMC->OPTION
Причем, тип памяти А не выбрать для РМС1
Edited by Guhl
Guhl
В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее
Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert
И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.
Вот так в оригинале:
%@A
%@0
2 BINARY
3 NO
4 0i-F PMC/L
11 UNUSE
12 0
13 UNUSE
14 0
15 UNUSE
16 0
17 UNUSE
18 0
31 1
32 -1
33 0
Надо сделать так:
%@A
%@0
2 BINARY
3 NO
4 0i-F PMC
11 UNUSE
12 0
13 UNUSE
14 0
15 UNUSE
16 0
17 UNUSE
18 0
31 1
32 -1
33 0
Ниже дублирую фотками
Было
Стало
PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
Edited by Guhl
Viktor2004
32 минуты назад, Guhl сказал:
У меня тоже не получилось
Viktor2004
1 час назад, Guhl сказал:
Пошел по пути редактирования мнемоники
Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L
Ведь в меемонике указан он
Guhl
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники.
Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      а его нет этого энкодера
      Тут мне кажется лучше привести соотношения по зубьям, потому что "примерно" тут не канает. И энкодер шпинделя соотносится с входным валом ПБ 1:1 или нет?
      судя по ошибкам у автора Фануковский nullимеем ошибку 7131 SPINDLE LOCK и дейcтвительно в параметрах ничего  не настроено не станок а полуфабрикат какой то и как на нем работали столько лет   единственно ступени прописаны м
      У вас какой преобразователь частоты для шпинделя? Если смотреть параметр 4002 для Ai серии, то у вас энкодер шпинделя вообще не используется.
      https://www.helmancnc.com/example-of-fanuc-g07-1-cylindrical-interpolation-program/
    • Tad
      Это не минус, а плюс. Собственный кам всегда намного дороже. А так же, как почти любое блюдо можно исправить с помощью кетчупа, любой сторонний кам легко адаптируется под конкретную машину с помощью хорошего постпроцессора.   Это вопрос к сервису, который занимался пусконаладкой.   конкретно, чего не может выполнить эта машина, а может "брендовая"?   А куда же без них? Это Китай, батенька. Поспрашиваю у коллег. Лазеры конкретно - не моё.
    • Александр 36
      CNCPARAM.DAT
    • Alexejswt
      У вас масштабный коэффициент высокий = 50. Т.е масштабирование реальных перемещений в 50 раз. Поставьте 1.
    • Александр 36
      Шкив мотора и входной шкив КПП соотношение 1 к2(на моторе меньший диаметр) Повышенная передача входной шкив КПП 1 оборот -шпиндель 1,65 оборота Средняя передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель 0,75 оборота Пониженная передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель примерно 0.22-0.21 оборота
    • Ander
      Мда, есть проблемка. Не буду её замечать ))))).
