Сварная Деталь Solidworks
VOleg
Солид отказывается включить в сборку раскосы. Даже имя файла не ввести.
Могу предположить, что они не являются отдельными телами и сохраняются с одной из деталей для которой имя задается...
Нашел компромиссное решение.
Строю сварную деталь, но только из деталей БЧ или где профили режутся просто под углом. А все остальные детали добавляю в высшей сборке. И все прелести сварной детали остаются и преобразования делать не нужно. Пока поработаю так.
  • 10 years later...
Добрый день. А, можно ли организовать пазы различного сечения, как профили по аналогии со сварными деталями?
Maik812
5 часов назад, kaf07 сказал:
нет смысла, есть библиотека проектирования там есть смарт компоненты.
тащите его на деталь и в ней появляются те преобразования что в компоненте. Может обменяться всем желающим пополнить библиотеки свои?  делай тему.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Чтобы они там были, их нужно создать. Подскажите, пожалуйста, самый простой пример. Например плита толщиной 16 мм. по кромке нужно выбрать паз 8х6 мм.
12 часа назад, kaf07 сказал:
В сварной детали вырез заблокировали?
2 часа назад, TVM сказал:
В сварной детали вырез можно. Идея в том, чтобы создать библиотеку профилей пазов по принципу профилей сварной детали.
Если создавать паз по принципу профиля для сварной детали, то для него потребуется направляющий эскиз.
Так-же создание массива такого выреза будет невозможно.
  • 5 years later...
Проблема с обрезкой балок в сварной детали. Строю с исмпользованием "Структурной системы". В точке соединения трех балок одна (любая из двух обрезаемых) всегда обрезается не плоско, а по форме первой балки. Если все три балки построены в одной Структурной системе. Можно ли как-то настроить, чтобы все балки обрезались плоско?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Разобрался.
Надо перегнать отсекаемые профили из верхнего окошка в нижнее, используя кнопку со стрелкой вниз. Как на картинке.
При изменении даже размеров профиля в готовой конструкции ВСЕ измененные балки строятся через начальную точку эскиза. Все положения, которые были заданы игнорируются. И приходится заново выравнивать КАЖДУЮ балку. А в "Структурной системе" это очень неудобно делать.
И ещё? при выборе точки привязки профиля, профиль отображается не на редактируемой балке, а на той, которая была выбрана перед этим. Это реально бесит.
Ведь есть возможности, но реализовано очень неудобно и иногда криво.
SW2020 SP5.
Edited by Ветерок
  • 1 year later...
Можно ли и где задать правильные значения параметрам элементов сварной детали, которые отображаются в Таблице вырезов - Уголок с размерами, Труба с размерами и т.д.?
Edited by Ветерок
Да, в исходнике профиля. Свойства во вкладке "Конфигурация":
Я использую два поля - Наименование и Типоразмер. Вы можете свои придумать. Потом в шаблонах списков вырезов эти поля заполняются сами.
Я как-то выкладывал свои сварные профили тут.
Edited by jtok
29 минут назад, jtok сказал:
Спасибо. По-хорошему надо в каждую конфигурацию вбивать руками? Нельзя через уравнения чтобы автоматически заполнилось?
30 минут назад, jtok сказал:
Спасибо. На будущее пригодится. Но замена профилей в готовой конструкции - это адский ад. Писал выше.
Добавил Наименование. Сохранил файл профиля. В сборке это значение не отображается. обновлял.
Неужели придется заменять все балки?
Этим профилем новым надо создать конструкцию. Ну или зайти в фичер для редактирования и перевыбрать профиль. Тогда свойство из него пропишется в списке вырезов. Так просто нет, если файл профиля просто изменить. Они подгружаются каждый раз при открытии или применении фичера Конструкция
а прописываю я их не в уравнениях, а в таблице параметров самого профиля - у меня много профилей в одном файле
Заменил все профили. Как теперь запихнуть в таблицу вырезов Наименование? В таблице нет возможности определить какое свойство выводить в столбец, как в спецификации.
Павлуха
2 часа назад, Ветерок сказал:
Можно.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Как это нет? Есть. По столбцу кликаем и в менеджере выбираем свойство столбца
26 минут назад, jtok сказал:
Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.
Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
