Alarm 9000+
kinovari
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Есть станок токарный трехканальный на стойке  Fanuc 31i b
У наладчика в работе по программе выскакивает ошибка в хаотичном кадре (пытались словить сингл блоком) hom2013 c/v box operation error. Причем программу не останавливает. В статусах плк ошибка имеет адрес А9171.5. В ладдере я такого адреса не нахожу.
Вопрос: могут ли быть скрытые учаcтки ладдера и как получить к ним доступ?  Как вообще диагностировать ошибки типа HOM?
Edited by kinovari
6 часов назад, kinovari сказал:
если бы это была ошибка программа должна быть остановлена.
есть функциональные блоки и они могут быть скрыты и без исходного кода.
никаких ошибок типа hom нет это просто текст
и сколько осей у вашего трехканального горыныча?
pmc программа может быть разделена на части например так и вы просто не переключились на нужную при поиске
Viktor2004
9 часов назад, kinovari сказал:
Биглия что ли? Архив давайте
kinovari
Причину нашли. Станок не воспринимает дробную подачу, например f1.5.
Два шпинделя, две рев. головы с тремя осями и еще третья с двумя осями.
Edited by kinovari
andrey2147
4 часа назад, kinovari сказал:
А как тогда пишите ?
kinovari
Дело в цикле G76. В нем f2 нормально, а если с дробной частью - нет. Подозреваю что есть какие то параметры данной G функции, о которых наладчики не вкурсе...
Тем не менее хотелось бы все равно понять как формируются ошибка а9171.5
Edited by kinovari
Killerchik
3 часа назад, kinovari сказал:
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Архив давайте
Viktor2004
5 часов назад, kinovari сказал:
       | R0130.3  R0110.4  R0200.0  R0200.3  K0006.1  R0130.6           R0200.5 |
 01718 *----||---*---||-------|/|------|/|------|/|------|/|---------------()---*C/V ALARM CHECK
       |   STL   |  MMEM     CCAS     CCFC    K061ST    RST              C/VAC  |
       | R0130.2 |                                                              |
       |   SPL   |                                                              |
       | R0200.5 |                                                              |
       |  C/VAC        |
       | R0200.5  ACT     .--------.----------------.                   R0016.5 |
 01719 *----||------------*SUB3    |0014            *----------------------()---*C/V ALARM CHECK TIME
       |  C/VAC           |        |                |                    TMR14  |
       |                  |TMR     |                |                           |
       | R0016.5                                                        A0171.5 |
 02356 *----||-------------------------------------------------------------()---*C/V BOX OPERATION MODE ERROR
       |  TMR14                                                          AL2013 |
Какая-то конвейерная ошибка
Viktor2004
13 часов назад, gudstartup сказал:
видел на Мацууре такое разделение. А как его реально реализовать?
ID_Hacker
Сталкивался с подобной фигнёй, на тревизане вроде. Ошибка формируется по одному А адресу, а сообщение от другого, со смещением в несколько тысяч байт. Помогает только просмотр всех сформированных А адресов. Удобнее через Ладдер 3. По сути при активации сообщения бит проставляется в два разных адреса из области А.
Edited by ID_Hacker
Viktor2004
3 минуты назад, ID_Hacker сказал:
я думаю в данном случае автор вопроса просто ошибся адресом
kinovari
Нет не ошибся. А9171.5 в pmc диагностике
Viktor2004
Только что, kinovari сказал:
Фото можно? А заодно фото A0171.5
2 минуты назад, kinovari сказал:
нету в вашем РМС А9000+ от слова СОВСЕМ
Даже если попытаетесь его установить ошибку выдаст потому что таких адресов там НЕТУ
kinovari
Как ни странно, А0171.5 тоже в 1. По резету оба сбрасываются в ноль
Кароче. Как оказалось, это просто сообщение что конвейер в неправильном режиме.
Viktor2004
1 минуту назад, kinovari сказал:
Реально в PMC A9000+ нету. Это баг Статуса.
Killerchik
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Быть может Executor вмешивается?
Viktor2004
1 минуту назад, Killerchik сказал:
в вашем архиве нет никаких экзекуторов
Все же есть в этом PMC A9000+ но активировать его не дает.
Возможно 9000 просто дублирует то что в 0000
Нашел
Viktor2004
6 минут назад, kinovari сказал:
Понятно. А0171.5  сама ошибка, 9171.5 статус отображается она или нет.
Не совсем. А0171.5 это и сама ошибка и ее отображение
А9171.5 просто копирует отображение из А0171.5
Склоняюсь к тому что это все же баг РМС-SB7 который они задокументировали яко бы так и надо
Edited by Viktor2004
    • Viper
      А папка с ГОСТовским крепежем есть в обновлении?
    • Александр 36
      Соответствие скоростей следующее: Высокая - Gear Selection 4 Gear Ratio - 120 Средняя - Gear Selection 3 Gear Ratio - 286 Низкая - Gear Selection 2 Gear Ratio - 888 Gear Ratio подобраны по по нагрузке на шпиндель. Теперь на всех 3-х диапазонах она в пределах нормы. Но, есть несогласование скоростей шпинделя и задания по М команде. Пример: Gear Selection 4 Gear Ratio - 120 Max motor speed - 7850 S100M3 - на шпинделе и на дисплее 100 оборотов. Gear Selection 3 Gear Ratio - 286 Max Motor speed - 7850 S100M3 - на шпинделе и на дисплее 40 оборотов. Однако, если сделать следующие параметры Gear Selection 3 Gear Ratio - 286 Max Motor speed - 18700 S100M3 - на шпинделе и на дисплее 100 оборотов. Gear Ratio привязывается к диапазонам шпинделя, но Max Motor speed нет, на всех диапазонах эта скорость одна и та же Как осуществить масштабирование скорости на соответствующих диапазонах? И какую скорость записывать на соответствующих диапазонах в параметр Max spindle speed, если нет документации на станок? PMC-RA-2.000
      @may1on был бы ты чуть внимательнее, то увидел бы что ТС сверлит обычным быстрорезом. Но читать всю тему это признак дурного тона конечно же.
    • may1on
      https://stistore.ru/blog/baza-znaniy/rezhimy-obrabotki-dlya-tvyerdosplavnykh-svyerl/?ysclid=m1278us19d144205491   Беру данные из таблицы ещё не разу не подводили
    • ivanK
      A-4012-0518-0L     (Fanuc B Inspection+) такой есть A-4012-0583-AC   (FanucMeldas Seting sw)
      @Maker79 если принять заложенную в ПМ концепцию программирования обработки и программировать по 3D модели, то всё встанет на свои места. Мне ПМ чужд, не зашёл от слова совсем, ни как, ни под каким соусом. Всё прекрасно гуглится, всё есть, всё работает. Настрой станок как 5 осевой, XYBAZ, блокируй в параметрах обработки ось B под углом 90 градусов и обрабатывай по 3D модели в 4 осях
    • Maker79
      Близости с арткамом вижу очень мало. Арткам для дизайнерских вещей очень хороша. И работа с векторами имеется простая и точная,. Нет нужды открывать специальный софт для векторов.  А вот всё что я видел в процессе обучения  PM это примеры на технических изделиях с точными и гибкими вычислениями, что мне очень понравилось. И оно так и есть, но только наполовину получается. По вектору резать может но вот чтобы резать смещаясь от этой линии куда то  надо схему такаую вот знать секретную... через три перегона из программы в программу ))
    • may1on
      Добрый день , не понимаю как запустить барфидер в УП и зациклить станок . Барфидер DH 65L S2 , станок токарный с цанговым патроном , стойка 808D. Программа на барфидер есть , но как ее запустить во время обработки не понимаю .        Куда и что вписать в программу что бы заработало
      Тыкали на наиболее идеологически близкое к Арткам.  В целом решение рабочее, но требует определённых навыков. Например навык самообучения, навык чтения справки.   А он и не испытывает, просто это так задумано, что в твоём случае он работает только в связке с ПШ. В нормальной CAM есть свой CAD модуль который позволяет строить эти все дополнительные элементы или получать их из геометрии детали. Не изучай Катю, продолжай работать в связке ПШ+ПМ, тем более решение есть и тебе его на блюдечке выложили. Волшебной кнопки к сожалению нет ни в одной системе.
    • Maker79
      И всё равно непонятно мне, почему "по шаблону" получается сделать траекторию которая следует по поверхности цилиндра, но только гравировку по линии. А что мешает сделать еще несколько проходов внутрь и получить выборку вместо гравировки? И почему гравировку эту не получается сместить ни влево ни вправо? Ну не верится мне что PM с его широким применением исптывает трудности для такой задачи.
