SV0448 Unmatched feedback
ID_Hacker
ID_Hacker
Горизонтальный фрезерно-токарный станок с поворотным столом. Иногда при повороте стола появляется ошибка SV0448 Unmatched feedback. По описанию из интернета - Знак данных обратной связи от встроенного импульсного кодера отличается от знака данных обратной связи от отдельного детектора (The sign of feedback data from the built–in pulse coder differs from that of feedback data from the separate detector). Не совсем понимаю что имеется в виду. При рассогласовании датчиков была бы ошибка soft disconnect. Если скорость подачи снизить стол нормально поворачивается, пока что работают так. Каким образом формируется данная ошибка? ЧПУ Fanuc 31i.
Edited by ID_Hacker
14 минут назад, ID_Hacker сказал:
эта ошибка формируется почти по той же  причине что и 445 только ваш отдельный датчик при этом
вращается в противоположную сторону чем датчик мотора. обычно такая ошибка возникает на шпинделе если проскальзывает ремень она как правило возникает при большом усилии резания или разгоне торможении а в вашем случае это может быть просто плохое крепление муфты отдельного детектора если конечно исключить ремень
Viktor2004
Проверьте направление вращения отдельного детектора. Если направление противоположно направлению вращения двигателя, выполните следующие действия: - Детектор фазы A/B: соединение переключателя A и XA. Альтернативно, установите следующий параметр равным 1, чтобы изменить направление сигнала для отдельного детектора
2018#0 RVRSE - Направление сигнала отдельного детектора:
0: Не перевернутый
1: Перевернутый.
При сильном скручивании или люфте между двигателем и отдельным детектором этот сигнал тревоги может возникнуть при резком ускорении/замедлении. В этом случае установите следующий параметр на 1, чтобы изменить уровень обнаружения.
2201#1 RNLV - Изменение уровня обнаружения сигнала несоответствия обратной связи
0: Обнаружение при 600 мин-1 или более.
1: Обнаружение при 1000 мин-1 или более.
Edited by Viktor2004
или ошибка между позиционным кодером и кодером мотора превышает значение в 2118 параметре если используется функция dual position feedback
@Viktor2004 Ключевое слово иногда а если бы была неправильная полярность то она возникала бы всегда
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
для этого в моем сообщении есть вторая половина
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
а я раньше написал :bleh:
и первую половину можно в корзинку
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
при люфте эта ошибка возникает очень редко так как условий для ее возникновения нет а скорее возникнет 445
Viktor2004
сегодня пирожок твой
:k05102:
ID_Hacker
Всем спасибо. На столе деталь около десяти тонн и столешница тонны три. Привод стола отремонтирован с год назад и люфт устранён. Видимо необходимо делать оптимизацию привода с деталью, для устранения колебаний.
7 часов назад, ID_Hacker сказал:
мотор какой?
люфт в соединении отдельного датчика и планшайбы стола имелся ввиду
а максимально сколько ваш стол выносит?
оптимизация привода тут не причем так как в случае его автоколебаний и нормальном соединении датчика со столом все показания будут отсчитываться с одним знаком а вот если нагрузка слишком великовата тогда может возникнуть реверсивное движение separate detector или его реакция на крутящий момент мотора слишком инерционна.
ID_Hacker
12 минут назад, gudstartup сказал:
мотор какой?
Fanuc альфа синхронник a40iF/3000 на 6кВт. Там механика не простая. Мотор крутит два червячных редуктора, которые крутят связанные между собой две шестерни, которые крутят венец стола. Положением червяков задаётся натяг шестерён на венце для выборки люфта. Есть клин перемещающий червяки вперёд назад. Диапазон регулировки небольшой. Ремонтировали из за износа подшипников и выхода за диапазон регулировки натяга. Меняли опорные подшипники червяков, подшипники шестерён, настраивали преднатяг. При выработке и появлении люфта стол довольно сильно колебаться начинает, до выпадения в ошибку рассогласования или при остановке не может удержать в позиции и тоже падает в ошибку, раскачивая стол. Без детали работает без проблем.
20 минут назад, gudstartup сказал:
25 тонн
1 минуту назад, ID_Hacker сказал:
у вас в 2019 параметре 7 бит в каком состоянии dual feedback position включен или выключен?
из-за подобной  механики скорее происходит следующее - мотор реверсируется а датчик стола продолжает по инерции вращаться и происходит выпадение в эту ошибку.
ошибка появляется при любых скоростях в момент разгона или торможения?
червячные редукторы весьма капризны при настройке люфтов и люфт может принимать различные значения при разных углах поворота а износ у вас имеется и редуктора целых 2.
если у вас есть опция dual position feedback то попробуйте ввести эту функцию и настроить ее очень помогает и продлевает жизнь старым станкам с плохой жесткостью
    • Lmstr
      Добрый день, всем знатокам, пытаемся настроить пятиосевое преобразование, точнее даже цикл поворота Plane. Опции автоматической настройки нет (была раньше пробная). При изменении значений в kinematicDesigner со стойки значения сохраняются, выдается сообщение об активизации таблицы, значения из kinematicDesignera переписываются в таблицу на диске PLC:\kinectic\файл.TAB. Значения активизируются, так как индикатор после сохранения и активизации начинает себя вести по другому при повороте Plane. Но после перезагрузки станка все изменения в обоих таблицах (и в kinematicDesigner и на диске PLC) сбрасываются на изначальные, которые были до изменений. Возможно что-то не так делаем, но вроде как всё как обычно, хотя с Heidenhain иметь дело приходится крайне редко.
    • Linker_Ex
      Есть необходимость добавлять в модели примечания (размеры, заметки, таблицы) - есть проблема с плоскостью их отображения. Они почему-то становятся либо в уровень с геометрией модели, либо даже чуть глубже и, например, стрелочек у размеров уже не видно... Пробовал создавать вид примечаний на основе смещённой по глубине плоскости, но на "глубину" расположения примечаний это никак не влияет. Можно это как-то побороть ?
    • sloter
      Ещё мне не хватало того, что бы программа начала сохранение в неподходящий для этого момент.
      Правильно настроить параметры шпинделя. Или "по пырому" таймер увеличить перед зажимом.
    • Vermilion
      Таймер-таймером, но хотелось бы автоматизации процесса. (еще мне не хватало того, чтобы программа мне указывала когда на кнопку жать )
    • sloter
      А что, "Таймер напоминания о сохранении" в 2025 уже выпилили?
    • Krusnik
      Снесите SW, оставив Тулбокс. Потом при установке выбираете пункт "обновить имеющийся ToolBox", выбираете папку и установщик всё сделает за вас.
      Дело конечно ваше, но почему бы не открыть одну папку с общей инструкцией и в туже папку накидать все доступные версии? Это бы упростило поиск и получение нужной версии у страждущих, что бы не искать отдельные ссылки по каждой версии, а иметь выбор из доступных в одном месте.
    • Vermilion
      Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какую-нибудь рабочую надстройку для Inventor'а(2025) для возможности автосохранения чертежей/деталей/сборок с определёнными интервалами. Не знаю как у остальных, но в нашем рабочем коллективе Inventor, с периодической регулярностью, вылетает без объявления войны(при абсолютно рандомных действиях) и, естественно, без сохранения данных. Естественно, после случившегося? кнопка сохранить нажимается намного чаще, но со временем чувство самосохранения притупляется и великий продукт от Autodeska может исподтишка оглоушить неожиданным вылетом. Знаю, что есть платные модули в оф. магазине, но сейчас к ним доступ из России закрыт, да и спонсировать капиталистов не хочется. Так же находил какие-то дополнения на Github (по поиску InventorAutoSaveAddIn), но так и не разобрался как его интегрировать. Может это можно как-то реализовать через iLogic? Подскажите пожалуйста, как вы решали эту "проблему"?
