Автоматическая разблокировка двери после М0. Heidenhain620
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что и где нужно подправить в станке, что после команды М0 дверь автоматически разблокировалась без нажатия кнопки!
heidenhain 620
Жми красную кнопку и открывай. Закрывай, жми зелёную кнопку. Зачем заморачиваться.
Изменено пользователем Ander
4 часа назад, Ivanich73 сказал:
изменить программу электроавтоматики или допом еще и программу реле безопасности.
23.07.2024 в 18:32, Ander сказал:
Время!
23.07.2024 в 15:54, Ivanich73 сказал:
Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
5 часов назад, Guhl сказал:
реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет.
26.07.2024 в 16:51, Ivanich73 сказал:
Время!
робота поставьте если на время работаете
только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед.
на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ??
может потом и дверь на время закрывать будите
15 минут назад, gudstartup сказал:
Автор не писал про дму
Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
@Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени?
если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет.
для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
1 минуту назад, Guhl сказал:
а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель?
Может и кнопку пуск отменить?
Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
45 минут назад, gudstartup сказал:
Я понятия не имею
Он же спросил, мы ответили.
В вопросе содержится половина ответа, не?
