C3Days 2024: C3D PolyShaper, живые дискуссии и примеры внедрения геометрического ядра C3D
В этом году ежегодная конференция для разработчиков сложного программного обеспечения C3Days вернулась в Москву. Мероприятие состоялось 5–6 июня в отеле Double Tree by Hilton — Marina на берегу Химкинского водохранилища, в расслабленной атмосфере зеленых парков и яхт-клубов города. C3Days — это ключевое событие для разработчиков САПР в России. Конференцию посетили более 130 экспертов индустрии — существующие заказчики, которые делились опытом внедрения и работы с ядром C3D, потенциальные клиенты, которые тестируют продукты, и партнеры, которые поддерживают текущую работу с решениями C3D Labs. У гостей мероприятия была уникальная возможность и преимущество — живое общение с математиками-разработчиками C3D Labs и экспертами индустрии. Два дня были наполнены активным общением участников и спикеров. Со сцены непрерывно говорили о тенденциях и актуальных задачах разработки САПР сегодня. О полигональном ядре и актуальных тенденциях САПР Конференцию открыла Ольга [...]
View the full article
    • ivanK
      Ну отрицать финансовую составляющую бессмысленно, но всё-таки самореализация в виде изготовления чего то интоесного для меня тоже важно. Узнавать что то новое и учиться.  Техника же тоже развивается если не заниматься саморазвитием то можно безнадёжно отстать...
      это важная процедура и отключать я ее не пробовал. Как правило она выполняется один раз после установки мотора и ее выполнение запоминается Что бы ее выполнить надо на короткое время через ладдер подать сигнал (для пятой оси он будет G135.4) Посмотрите в описании, там параметры указаны может через них получится вообще ее отключить И еще. Проверьте пожалуйста вот эту оболочку   Pole Position Detection Function.pdf CEX_25M.000
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
