    • mortinio
      Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю.
      Так это все в ладдере прописывается
    • Кот-Васька
      И М-коды тоже. И комбинации клавиш. У них даже вход в параметры включаются/ выключаются комбинацией клавиш на пульте...
    • Николай Тихомиров
      Всем доброго вечера. Много приходится пользоваться инструментом "Переместить компонент". Возможно ли как-то изменить предустановки в его менеджере? В частности, каждый раз приходится выбирать из списка опцию "Дельта XYZ". Очень хотелось бы чтобы она там была по умолчанию. Возможно есть другие формы этого инструмента. Очень было бы неполхо иметь что-то совсем быстрое по типу того же Blender: переместить (G), нужная ось (X, Y, Z) вводим значение смещения. Ну и в общем - можно ли менять предустановки того или иного инструмента?
      В оригинале: А кто такой "скр"?
      Недавно тоже с этим столкнулся. Выход - как показано у clavr. Вот только радиус на полке не получится, только вдоль линии.
      @mortinio зайдите в параметр и запишите MP7300 = 0 а затем например 5. если при этом ошибка не пропадет то значит у вас не завершилась программа зайдите в MDI и выполните M02 или M30
      Сторожевой КоРабль
    • alek77
      Коллеги, код выше работает только для чертежей деталей, однотел или многотел без разницы. Гораздо интереснее код для сборочных чертежей , там для корректной работы необходима дополнительная трансформация относительно базовой детали в сборке. И выбор компонента для трансформации через одно место. А это добавляет танцев. Пока разобрался, код прям всю кровь высосал. Но получилось. Сделал так, чтобы один код был и для чертежа детали, и для чертежа сборки. Не забываем, что код может взять вершины и дать их координаты в листе только там, где это физически возможно. На видах с вырезами, сечениях и т.п., где вершину не видно, код упадет. Обходы и проверки я не делал. Все в черновом варианте, не подчищал. Макрос габаритных размеров, под который я все это делал, заработал на ура.
