      Инструменты-Вычислить-Массовые характеристики-Ставим птичку на "Создать ф-цию центра тяжести" Он появляется в дереве проектирования и в модели Еще ЦТ можно отобразить на чертеже: для этого на соответствующем виде выбираем его в дереве проектирования ПКМ-Отобразить Возможно, также, поставить справочные размеры от ЦТ к геометрии как в модели так и в чертеже.
    • lux59
      сконструировать смогу, но вот про центр тяжести ни чего не знаю, где его смотреть то? вот совсем даже не знаю что можно такое, я то как думал сконструирую сборку и через симуляцию посмотрю достаточно нет длины ног, в двух словах если можно про центр тяжести и если видео какое есть вообще буду благодарен, чуть позже все сконструирую и доложу о результатах,    не мультик мне не нужен)
    • mortinio
      этот WZMAKRO.H? Да, в нем.     MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995  завтра попробую его найти, в PLC?  Вообще не понятно почему в одних станках есть инициализация шпинделя в хелпе T0 in spindel (спасении инструмента), а в других нет, это опция или что непонятно, тут есть только инициализация магазина.
      странно что mdi не работает ведь в методе устранения этой ошибки описано Error message DCM: Tool status unknown Cause of error You tried to use dynamic collision monitoring (DCM) without an active tool. Corrective action - Run a tool call in order to activate the tool data. - Set the machine parameter MP7300 so that tool data are not automatically erased (for method of action, see User's Manual). After changing MP7300, run a tool call in order to activate the tool data.   Выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента. - Установите параметр станка MP7300 так, чтобы данные инструмента не стирались автоматически (метод действия см. в руководстве пользователя). После изменения MP7300 выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента.   у меня в симудяторе работает
      этот WZMAKRO.H? но эти функции тоже исполнить нельзя если только plc править  жаль что mdi не пашет. проблему  решил бы бэкап но у вас его нет  сфоткайте этот меркер MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995
    • mortinio
      Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 (7 стояло по умолчанию)безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю. M02 ,M00,M30  позволяет ввести но не в MDI  а с програмной клавиши, и обороты шпинделя сменить и оси подвигать можно без инициализации, а в MDI не заходит ну никак.
      Так это все в ладдере прописывается
    • Кот-Васька
      И М-коды тоже. И комбинации клавиш. У них даже вход в параметры включаются/ выключаются комбинацией клавиш на пульте...
    • Николай Тихомиров
      Всем доброго вечера. Много приходится пользоваться инструментом "Переместить компонент". Возможно ли как-то изменить предустановки в его менеджере? В частности, каждый раз приходится выбирать из списка опцию "Дельта XYZ". Очень хотелось бы чтобы она там была по умолчанию. Возможно есть другие формы этого инструмента. Очень было бы неполхо иметь что-то совсем быстрое по типу того же Blender: переместить (G), нужная ось (X, Y, Z) вводим значение смещения. Ну и в общем - можно ли менять предустановки того или иного инструмента?
      В оригинале: А кто такой "скр"?
