Старая тема о Как обработать боковые поверхности с отрицательным углом?
tangous
Умаялся. Все стратегии (Ну где пытался...) Выдают похожую картинку. И не желают влезать вглубь. Как будто вертикальная стенка стоит.
Как победить?
Станок с поворотным шпинделем теоретически легко достает до данной поверхности. Да он и поворачивается, но вглубь не лезет.
Проекция плоскости, наклонить на 45 градусов.
С постоянной Z, есть галочка поднутрения.
Edited by Fixedes
10 часов назад, tangous сказал:
Как победить?
К вышесказанному, похоже что поверхности на модели у вас наизнанку вывернуты. Если цветовую схему не меняли, коричневый обозначает изнанку.
4 часа назад, mannul сказал:
Вообще то модель представляет собой не твердое тело, а поверхность. Да. С одной стороны серое с другой коричневое. Но по другому и быть не может для поверхности.
5 часов назад, Fixedes сказал:
Большое спасибо. Проверю часа через три - отпишусь обязательно.
 Не совсем понятно про 45 градусов. Фреза не в состоянии быть перпендикулярной такой плоскости. Максимальный угол наклона только 60 градусов.
7 часов назад, tangous сказал:
Может, её можно развернуть.
1 минуту назад, mannul сказал:
Можно конечно. И даже для эксперимента разворачивал. Это ни на что не влияет.
12 часов назад, Fixedes сказал:
С постоянной Z и галочкой работает отлично. :))
С проекцией пока мучаюсь....
Только что, tangous сказал:
Это подтверждает что вы в powermill не работали. Ваша поверхность сшита в единую, причём криво, зачем? Это же полнейшая дичь, никто так не делает. Эту поверхность надо разбить на несколько частей или взять оригинал где она разбита и обрабатывать нужно поэтапно пологие поверхности, потом стенки, уклоны, потом скругления. Для некоторых частей подойдёт обычная стратегия - обработка поверхности+наклон оси.
16.07.2024 в 22:59, mannul сказал:
Вот это обидно было....
Семь лет и все в пустую. :))  :))
Что значит криво?
Эта поверхность импортировано из Rhino. Вот в нем я ничего не понимаю, почти...
Что дали с тем и приходится работать.
И да! Поворотного шпинделя до последнего времени не было. Вот и мучаюсь. :))
58 минут назад, tangous сказал:
Что значит криво?
Неужели вы сами не видите?
И это то что видно глазу. Дичь полнейшая.
1 час назад, tangous сказал:
Так бывает если 7 лет работать в 3-х осях.
39 минут назад, mannul сказал:
Так кто спорит?
Помогите исправить.
Я с Rhino не дружен. :((
Я тоже с рино не знаком, это вопрос к вашему конструктору.
2 минуты назад, mannul сказал:
Слился конструктор. Совсем.
Не выдержала душа зеленого змИя. :))
